您好,是找POE交换机电源芯片吗,那就选SL3036,我司专业生产POE电源IC,拥有多项POE芯片核心专利威廉希尔官方网站
,可以提供48VPOE供电IC、60V耐压POE分离器IC,我司可以提供整套设计资料、包括规格书、原理图、BOM清单,我司还可以提供POE专用原理图,还可以提供画板,我司原厂对芯片、威廉希尔官方网站
、售后负责。为您提供各种支持。48V60VPOE交换机IC电源芯片IC输出12V3A, 目前市场上的POE多数采用的是传统非隔离24V降压IC,而现在主流的POE交换机是48V供电的POE芯片,对电压要求高,SL3036能做耐压100V,避免了电路被击穿的可能,另外SL3036S输出电流可以做到5V2A/12V2A, POE交换机IC分离器IC芯片SL3036是一款支持宽100V电压输入的开关降压型DC-DC降压IC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。100V恒压IC支持大电流输出,100V降压IC输出电流可达2A 以上。SL3036 同时支持100V输入5V输出恒压和输出恒流功能。SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自降低开关频率以获得高转换效率。SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 100V电压GPS定位器IC是深圳森利威尔电子研发出来的产品,适用于各种摩托车、汽车、电动车使用,其中SL3036H可以耐压到120V,让产品更有保障。 120V电动车GPS定位器IC是市场新产品,提供更高电压是为了防止电池瞬间电压高达150V到时击穿芯片到时GPS定位器损坏,根据市场需求,我司研发的GPS定位器芯片SL3036H可以替代市场上的主流芯片,可以替代部分进口芯片, GPS定位器可以防止汽车被盗,可以追踪车辆行踪,可以查看行车轨迹,可以远程开关机,可以随时监听车上信息,随时威廉希尔官方网站
的发展,GPS定位器对电压的要求越来越高,体积要求小、电压要求宽、价格要求低、功耗要求小、那么SL3036H就是GPS定位器IC首选。 |
GMT+8, 2025-2-10 23:57 , Processed in 0.583155 second(s), Total 54, Slave 40 queries .
