我在一个应用中使用L6470控制器,如果互锁开关打开,需要一个互锁电路来停止电机旋转。是否可以安全地将24V电源切换到VSA和VSB引脚然后再打开以移除并重新施加电机电源。在VS关闭时允许CP运行是否安全?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am using an L6470 controller in an application that requires an interlock circuit to stop motor rotation if the interlock switch opens. Is it possible to safely switch 24V power to the VSA and VSB pins off then on to remove and re-apply motor power. Is it safe to allow the CP to run while VS is turned off? |
嗨,
当电源电压低于UVLO阈值时,电源输出关闭,电荷泵禁用。 问候 恩里科 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, when the supply voltage falls below the UVLO threshold, the power outputs are turned off and the charge pump si disabled. Regards Enrico |
2997 浏览 1 评论
3324 浏览 1 评论
1902 浏览 1 评论
3761 浏览 6 评论
6177 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
68浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
73浏览 5评论
103浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
69浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
68浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-12 06:39 , Processed in 1.231379 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
