您好,我正在通过I2C使用LSM303AGR,经过一番挣扎之后,每一件事看起来都很好。我可以使用看起来正确的值来读取6个轴中的任何一个,并且当我对我的电路板进行测量时,读取值会正确反应。
那么,为什么我在执行数据表中给出的自检程序时总会出现故障?我注意到这种故障取决于PCB的倾斜:我有时会使用磁力计失败,有时我会使用加速度计失败:读取值不符合预期范围...... 任何想法,任何人? 谢谢! #fail #self-test#lsm303agr 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I'm using an LSM303AGR thru I2C, and after a little struggling, everythings looks fine. I can read any of the 6 axes with what seems to be the right values, and the read values react correctly when I tild my board. So, why am I always getting a failure when executing the self-test procedure given in the datasheet ? I notice that the kind of failure depends on the tilt of the PCB: I sometimes gets a fail with the magnetometer, and other times I gets a fail with the accelerometer: the read values doesn't comply with the expected range... Any idea, anyone ? Thanks! #fail #self-test #lsm303agr |
4个回答
你好Christophe,
得到了同样的问题并解决了它。 规范中提到的MIN-MAX不是读数中的MIN(MAX)(这是误导性的),而是来自表[表3.传感器特性]。 它应该适用于此。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Christophe, Got the same issue and solved it. The MIN - MAX referred in the specs are not the ones from the readings (this is misleading) but rather from the table [Table 3. Sensor characteristics]. It should ok applying this. |
你真的尊重自我测试程序(平均,延迟)吗?
你得到了哪些价值观? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Do you really respect the self-test procedure (averaging, delays) ? Which values did you get? |
我没有正确理解数据表,现在一切正常,谢谢!
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I did not understand properly the datasheet, now everything works fine, thanks! |
2877 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3710 浏览 6 评论
6124 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
354浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 18:36 , Processed in 1.211940 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
