请教各位高手:
使用USB接口作为设备(非主机)时,除了OTG_FS_DP、OTG_FS_DM,PA9(VBUS)是不是必须连接到外部端口的VBUS供电口? 我的系统内部有供电。 谢谢了! |
9个回答
内部有的话,外部就不需要了吧
需要连起来,为了防止USB设备出现异常情况,可以通过Vbas复位,如USB主机发送给USB设备复位信号,如果USB设备内部异常的话,,可能就无法复位,那么就可以通过Vbas复位
在设计产品中,谨慎处理的方法是增加选择开关,可以采用内部或外部USB总线电源供电。这个开关可以采用贴片0欧电阻来实现,不会占用PCB额外空间
谢谢各位回复!
可能我没有表述清楚,我想说的的是,使用USB做从设备时, PA9(VBUS) 还能做其他功能使用吗?比如作为UART1的TXD。 我还有串口与主机通讯,想用USB口作为从设备是增加数据通讯速度。所以USB设备出现异常无法通讯我是能够自己判断的,仅仅是这个原因的话我就不用接VBUS了。 我的PA9(VBUS)脚已经做了IC卡驱动的IC_IO,所以是希望能够既使用USB通讯口,又让UART1口正常工作驱动IC卡读写。如果不行的话,那我的设计就要做比较大的调整。 |
一般加个二极管进行隔离,防止电压反灌。
回复第 5 楼 于2013-09-13 17:39:18发表:
谢谢各位回复! 可能我没有表述清楚,我想说的的是,使用USB做从设备时, PA9(VBUS) 还能做其他功能使用吗?比如作为UART1的TXD。 我还有串口与主机通讯,想用USB口作为从设备是增加数据通讯速度。所以USB设备出现异常无法通讯我是能够自己判断的,仅仅是这个原因的话我就不用接VBUS了。 我的PA9(VBUS)脚已经做了IC卡驱动的IC_IO,所以是希望能够既使用USB通讯口,又让UART1口正常工作驱动IC卡读写。如果不行的话,那我的设计就要做比较大的调整。 按照你的要求来看,你确实可以不用链接VBUS。 |
楼主是打算复用USB引脚吗??不错的想法,一般不这样做,容易发生访问冲突。
可以不用的。
你好,我想问下,最后VBUS引脚接PA10了吗,PC能识别USB设备吗?
1350 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
1299 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8879 浏览 1 评论
3595 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1541 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-5 10:06 , Processed in 0.640377 second(s), Total 59, Slave 53 queries .
