` 在单片机领域中,8051的8位单片机一直拥用绝对的市场占用率,尽管以ST为首的ARM系列的单片机出货量节节攀升,也难以撼动8位51单片机绝对的性价比;由于其根深蒂固的教学方式推广,再加上主要的价格优势,几乎是所有成本敏感项目的首选。但如今,可能情况有变,ST推出了STM32G0系列的新一代单片机产品线。 早在之前,ST已经推出了价格较低的STM32F0系列的产品,但有可能在成本上只是减小了与51的差距,但在外围电路上的复杂度却比8位的要高一些。但是STM32G0系列的就不同了,只要接上电源就可以工作了,几乎不用其他的外围器件,电路上做到了极简的设计。 而且在开发上的快捷上也有提高,支持了最新的STM32CubeMX5.0的版本,虽然STM32CubeMX5.0还有一些问题要解决,比如不支持中文路径等等。但也并不影响STM32G0的优势,G0与其他的ST单片机相比,内部的时钟的精度更高了,完全是可以省去了外部晶振。这种极简的电路设计,在成本上减少了不少,在产品的设计周期上,也有很大的提高,这样就会从多个方面,缩减一个产品从研发到量产的成本,不仅仅是物料的成本,还有人工与研发的成本。要知道,当前最贵的可是人材啊。 ![]() 除上在价格上的优势,在安全性上,也是有51这样的8位单片机无法比拟的优势,其基于ARM的M0+的内核,拥有物联网的增加型的安全特性,内部提供有安全存储区,设置有多层的保护机制,支持AES-256与SHA-256加密,在物联网开始关注安全性的发展阶段,些款单片机的出现,无疑是在安全与成本上达到了很高的统一。安全性上,也是8位单片机所无法满足的一种特性,由于总线宽度的限制,还有内部资源的限制,其完全性并不高。 STM32G0的推出,可能会对8位单片机的打击比较大,但这种市场性质的作用,也并不是可以立竿见影的,毕竟8位单片机在之前的应用是非常巨大的。 单片机市场相比于CPU或是移动处理器的市场,并不是一个数量级的,使用量之大,用户之广也是不可同日而语的,但,这一市场上的利润也并没有处理器市场的高,其主要是基于其庞大的出货量来达到高利润的,所以,可以占有一个行业或是多个行业的市场对于单片机来说是极其重要的。而STM32G0的推出,从很多方面,都在侵占这些行业的市场占用率,可能在未来的几年内,当STM32G0系列优势完全发挥的淋漓尽致的时候,8位单片机会渐渐退出历史舞台吧。 ` ![]() |
1 个讨论
你正在撰写讨论
2136 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
1970 浏览 3 评论
4566 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2116 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
2629 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 20:47 , Processed in 1.026240 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
