串联谐振耐压试验装置简介 1.该串联谐振耐电压试验装置的重量和体积很大程度减小。在串联谐振电源中,不仅省去了大功率调压装置和普通的高频试验变压器,而且谐振励磁电源只需试验容量的1≤Q,大大减轻了系统的重量和体积。它一般是1≤5≤1≤10的普通测试设备。 2.串联谐振耐压测试装置提高了输出电压波形。谐振电源是一种谐振滤波电路,可以改善输出电压的波形畸变,获得良好的正弦波。它能有效地防止谐波峰值引起的主体误击穿。 3.很大程度降低了所需的供电容量。串联谐振测试装置使用谐振电抗器和被摄体的电容来产生谐振,从而获得所需的高电压和大电流。在整个系统中,电源只需要在系统中提供有功功耗的一部分,因此,测试所需的功率仅为测试容量的1Q(Q为品质因数)。 4.防止短路电流过大而烧坏故障点。在谐振状态下,当被测对象的绝缘缺陷被破坏时,电路立即失谐(电容变化且不满足谐振条件),环路电流迅速下降到正常测试电流的1≤q。采用并联谐振或传统的试验变压器进行交流耐压试验时,击穿电流立即增加几十倍,短路电流与击穿电流之差比短路电流高数百倍。因此,串联谐振能有效地发现绝缘的薄弱环节,而且不必担心短路电流过大而烧坏故障点。 5.不会有恢复过电压。在测试件击穿和闪络的情况下,由于谐振条件的损失,高压立即消失,电弧立即熄灭,器件的保护电路动作,输出被切断。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
23145个成员聚集在这个小组
加入小组948 浏览 1 评论
1099 浏览 1 评论
12516 浏览 0 评论
5930 浏览 3 评论
17723 浏览 6 评论
1026浏览 1评论
1023浏览 1评论
950浏览 1评论
4783浏览 1评论
1099浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 21:48 , Processed in 1.161801 second(s), Total 67, Slave 50 queries .
