匹配电容没有匹配好,震荡频率微偏了。
这个问题比较多了。
电容匹配有问题,或者晶振自身质量好不好(这个我碰到过) 独立的RTC在功耗和精度上比较有优势。 你可以选用内部自带晶振的RTC来提高精度。 当然你的产品如果能联网的话,可以选择每天校正时间 |
应该是晶振和匹配电容的原因,建议选择好一点的晶体振荡器,不然偏差会很大,如果不想换,你可以进行通过软件时钟的调整,减小误差
电容和晶振不匹配的原因。选择合适电容值,精度高点的
一天跑出30秒,那是比较夸张了,原因可能是晶振和电容匹配问题,电容和晶振质量问题,可以在软件上做校准功能。
晶振应该不会有问题,以前接在DS1302上的时间很准确呢。不过匹配电容确实没有加,以前用在DS1302时候也没有加,因为晶振参数自身电容就是和DS1302匹配的。
STM32的匹配电容和DS1302匹配电容差很多么? |
有没有什么手册可以查询STM32的RTC匹配电容呢?
stm32的RTC是要6pf电容的晶振,一般市面常见的是12pf的晶振,首先选对晶振,然后具体要加几pf则要根据电路板设计来,因为PCB分布电容有时候就够几pf了所以不加电容也行。
如楼上所说,STM32对32.768的晶振有要求,可以试试调整分频数值,一般程序里是32767,试试更改这个数值,另外ST的参考资料里也有一篇是介绍用定时器来修正RTC误差的,没看过,但是有这么一篇文章
晶振买好一点的更准
匹配电容选择厂家推荐的
32.768的晶振应该选择适合stm的匹配电容,一般威廉希尔官方网站
资料上会推荐
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
6224 浏览 1 评论
3064 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1330 浏览 0 评论
3898 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
3732 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-13 00:00 , Processed in 3.207682 second(s), Total 97, Slave 81 queries .
