授人以渔: 做一个项目的一般流程:
授人以鱼:
论文可展开讲的环节:
先买STM32开发板,买各种模块吧。
不着急画PCB,或者可以不画PCB,用现成的模块搭起来,为看着不好看的话,封装到个箱子里,外面只露按键和显示屏。 把单独各模块都调通,往一起一攒,优化优化交活。 给你列个清单吧:STM32开发板(带屏的),电机,电机驱动模块,屏可以用2.4或2.8寸TFT(0.96寸的OLED显示内容也够,但是有点小),温湿度传感器,人体红外传感器模块。要显示时间准的话,外挂I2C接口的RTC模块,加电池供电,可电池直流电切换。 |
凌晨5点钟!大神你都不睡觉吗 |
哈哈,再加上蓝牙通过APP控制或者直接上wifi模块接入物联网(OneNet,yeelink,乐联网。。。。 )平台。。。又可以提升到另外一个层面。。。。
很好的设计构思
大家帮忙出了这么多注意,楼主毕设出来一定记得要分享哦~
zhouxk 发表于 2019-3-18 11:10 谢谢 |
Oo一笑 发表于 2019-3-18 11:25 这个我觉得有点过了。可以预留接口(譬如预留一个 ESP32-WROOM 焊盘)但第一期先不做。 |
过来看看
一上来就画PCB我觉得不靠谱吧,印一张PCB很贵,而且还需要等至少三天。我的建议是先用洞洞板把电路搭出来测试,觉得差不多了再画PCB。至于风扇,我的理解基本就是PWM波,假如是用现成的三线风扇,大部分就是通过PWM波调速的,有些恒流芯片也用PWM波来调节电流。至于检测有没有人,可以试试接近开关,如果只需要输出0/1这种开关量的话有很便宜的款式可以选择
60user126 发表于 2019-3-18 13:23 本帖最后由 maxtch 于 2018-2-19 21:33 编辑 我赞同不急于画板子。至于洞洞板,我个人还是觉得买一张小一点的开发板,搭配面包板测试更实用一点,电路修改起来也方便。 至于风扇控制,其实控制方式有很多种。在我看来最简单的是 4 线电脑风扇。这种风扇都内置了转速传感器和 PWM 控制的电机驱动功率电路,而且接口协议是标准的,确实用的都是 5V TTL 信号。其他设计往往会涉及到自己实现电机驱动功率电路,那东西如果没控制好是有炸管子和着火的风险的。2 线或 3 线的电脑风扇用 PWM 不一定能控制。你可以尝试控制其输入电压,但这种控制电路也没简单到哪里去,而且如果遇到不怎么标准的风扇转速都不一定采得到。 |
wang222221 发表于 2019-3-18 13:50 我也没打算让楼主直接在洞洞板上面焊单片机,太难,一般还是用开发板或者最小系统板。如果能买到自带电机驱动电路的开发板就会很方便研究,当然最终的作品如果用现成的东西就太low了,研究完了还要仿制或者改进一下,最终的成品肯定要全部自己做出来,那时候就要用最小系统板或者自己设计单片机的电路了 |
60user126 发表于 2019-3-18 14:05 最终作品里面主控板最好是自己画的。不过用这种自带驱动的四线风扇应该没有什么问题:这种风扇基本上都已经被当作是标准件了。 |
这个还是比较简单的,有兴趣大家一起交流下啊
278 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
750 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8122 浏览 1 评论
3332 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1373 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-22 02:45 , Processed in 1.107371 second(s), Total 109, Slave 93 queries .
