你好,我找不到有效的方法来刷新数据在CY68013A的IN端点。
我设置了EP2IN:批量模式,512字节X 4。每次我想读取输入的数据时,我必须先读出端点中剩余的2K字节数据。这样我就可以不用读取第一个2K字节的数据就可以得到数据。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi all, I cannot find the effective way to flush the data in the IN endpoint of Cy68013a. I set the EP2IN: bulk mode, 512byte x 4. Everytime I want to read the incoming data, I have to read out the remain 2k byte data in the endpoint first. Is there any to flush the remain data? So I can get the data I want without reading the first 2k byte data. |
我很抱歉,我没有注意到这个网站上的答案:
下面是这个问题的相关答案,希望能对大家有所帮助。 如何重置/刷新FX2LP的端点FIFO缓冲区?最后更新:12/19/2008 Q)如何重置/刷新FX2LP的端点FIFO缓冲器?A)可以使用寄存器FIXET刷新端点缓冲区。将0x80写入此寄存器,以将NACK从主机中传输,然后写入0x02、0x04、0x06或0x08以重置单个端点FIFO(即,将端点FIFO标志和字节计数恢复到它们的默认状态),然后写入0x00以恢复正常操作。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I am so sorry that I have not noted that the answer on this website: here is the related answer to this question, I hope it will help you all.
764个成员聚集在这个小组
加入小组2201 浏览 1 评论
1946 浏览 1 评论
3770 浏览 1 评论
1868 浏览 6 评论
1610 浏览 1 评论
1327浏览 2评论
687浏览 2评论
518浏览 2评论
497浏览 2评论
1374浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-19 13:21 , Processed in 0.795804 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
