控制环路响应(伯德图)电源实际上是一个包含了负反馈控制环路的放大器,如图 2 所示。这意味着虽然您可以把电源看作是一个直流放大器,但它实际上会放大交流信号并对输出条件的变化做出响应,比如负载变化。为了实现控制环路响应测试,您需要注入一个误差信号到控制环路的反馈路径中。在图2中,这个反馈路径就是指 R1 和 R2 的电阻分压器网络。我们需要把一个较小的电阻器串联到反馈环路中,才能注入一个误差信号。原理图中显示的这个 5 Ω 注入电阻与 R1 和R2 串联阻抗相比是微不足道的。所以,您也许可以考虑把这个低阻值注入电阻(Rinj)作为长久使用的测试器件。另外使用一个注入变压器(例如 Picotest J2101A)来隔离这个交流干扰信号,从而不产生任何的直流偏置。此处的测量系统是一台内置 WaveGen 函数/任意波形发生器的 InfiniiVision X 系列示波器,可以测量在反馈网络(Vin)的顶部和电源直流输出(Vout)上的交流电压电平。示波器还可以计算在扫描频段内每个测试频率点上的增益,dB= 20Log(Vout/Vin)。同时还测量 Vin 和 Vout 之间的相位差。
这么好的资料,非常实用的
非常好的资料,感谢分享!
203 浏览 0 评论
775 浏览 1 评论
1160 浏览 1 评论
1207 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1855 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-27 01:16 , Processed in 0.821359 second(s), Total 85, Slave 64 queries .
