` 本帖最后由 疯壳科技 于 2019-4-2 22:01 编辑 1、模组简介 模组为大大简化了智能穿戴开发的繁琐流程,用户在开发时无需编写繁琐的底层代码,无需做复杂的算法转换,只需要几个简单的串口指令,以及简单的外围电路,便可得到稳定、可靠的心率、血压、血氧以及心电数据。 模组的传感器除了包含两个绿光发射器和一个带红外过滤器的光电二极管外,它还配备一个红光发射器和一个红外发射器以及一个宽带光电二极管。这三个新增的元件之间的距离更大,因此可反射更多的光到检测器上,使得获取到的数据更可靠,更稳定。 模组的大小仅有19mm*11mm,使用14个邮票孔引出接口,非常的小巧便利。 2、硬件连接以及通讯配置2.1硬件连接 供电电压5V和3.3V两路输入,建议用户在使用时前端加入LDO做开关处理,需要数据采集时打开,不需要时关闭电源,以便实现低功耗,且这两路输入尽可能的低噪声。 ![]() +5、+3V3以及GND为电源; ECG为心电图功能的接触片输入; RX、TX为串口接口; NC为悬空引脚,无需理会。 ![]() 小板接线TB8、TB9为心电测量端,接手表上的金属簧片。 心电图功能使用时TB8、TB9的金属簧片压在上,另一只手的手指按住ECG接触片即可得到心电图数据。 2.2通讯配置 通信方式:UART; 波特率115200; 8位数据; 1位停止位; 无奇偶校验。 3、通信协议 模式1为测量心率+血氧浓度 模式2为测量心率+血压 模式3为心电图
注:由于算法测量的不同,模式1和2中返回的数据并不是同时出现的,例如:模式1中可能返回了很多个心率值后才会有一个血氧浓度值。 若发生错误,串口将会返回错误值,错误值如下: #define YCLIB_RC_SUCCESS 0 成功(非错误) #define YCLIB_RC_PARAM_INVALID -1 //Parameter invalid #define YCLIB_RC_AUTH_FAIL -10 //Authentication fail #define YCLIB_RC_PROX_CHKING -20 //Proximity checking #define YCLIB_RC_PROX_FAR_AWAY -30 //Proximity far away (传感器与皮肤脱离) #define YCLIB_RC_DRV_FAIL -40 //driver fail, such as I2C, SPI etc. #define YCLIB_RC_HW_FAULT -41 //Hardware fault #define YCLIB_RC_LIB_UNINIT -42 //lib un-init #define YCLIB_RC_LIB_LOSE -7 4900未找到 ` ![]() ![]() |
心率血压血氧心电四合一智能手表开发套件地址: https://www.fengke.club/GeekMart/su_fg19QfZsZ.jsp
心率血压血氧心电四合一健康检测模组获取地址:https://www.fengke.club/GeekMart/su_fCoUFZrnZ.jsp 配套视频: https://www.fengke.club/GeekMart/su_fH04x6vju.jsp 官方QQ群:457586268 |
GMT+8, 2024-12-26 12:48 , Processed in 0.591613 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
