扫一扫,分享给好友
Nordic Semiconductor nRF51822-QFAA-R 是一款强大、灵活的多协议的单芯片解决方案, 非常适用于蓝牙低功耗和其它2.4GHz协议应用。nRF51822采用32 位 ARM Cortex-M0 处 理器,256kB flash + 16kB RAM。内置2.4G收发器支持低功耗蓝牙和2.4G,与 Nordic 现 有的 nRF24L 系列 IC 完全兼容。 nRF51822-QFAA-R集成了可编程周边互连 (PPI) 系统。周边设备,如射频收发器、计时器 及 I/O等,不需通过处理器而能自主相互作用。31个GPIO可根据PCB需求定义,接口定义 和位置具有完全的设计灵活性。 nRF51822-QFAA-R支持低功耗蓝牙协议栈栈和2.4G协议栈,包括Gazell,协议栈在开发套件 中都是免费提供的。电压范围为1.8-3.6V,使用片上DCDC转换器,峰值电流小于10mA@3V(TX@0dBm&RX)。 nRF51822-QFAA-R采用6x6mm 48-pin QFN封装. nRF51822-QFAA-R特点: TEL:13682584519
单芯片,高灵活性,2.4G多协议设备 32位ARM Cortex M0处理器 256KB Flash存储空间 16KB RAM 支持S110低功耗蓝牙协议栈 S110需要128KB存储空间 线程安全和运行时保护 事件驱动API 兼容nRF24L 3种数据速率(2Mbps/1Mbps/250kbps) 最大输出功率+4dBm 低功耗蓝牙接收灵敏度-92.5dBm PPI系统使功率效率优化和代码简化 灵活的电源管理,自动管理每个周边设备 可设定I/O 主要应用: nRF51822-QFAA 广泛应用于:穿戴设备,智能手环等产品。 |
GMT+8, 2024-9-22 01:23 , Processed in 0.447730 second(s), Total 74, Slave 52 queries .
