`` 数据采集(DAQ),是指从传感器和PLC或者其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集非电量或者电量信号,送到上位机中进行分析、处理。 工业生产设备数据采集是利用泛在感知威廉希尔官方网站
对各种工业生产设备进行实时高效采集和云端汇聚。通过各类通信手段接入不同设备、系统和产品,采集大范围、深层次的工业生产设备数据,以及异构数据的协议转换与边缘处理,构建工业互联网平台的数据基础。下面我们以三菱PLC为例,来看一下怎么将设备数据实时采集到思普云平台上,来实现对设备数据的采集,实时获取设备的开机、关机、运行、暂停、报警状态。Hinet智能网关 调试准备: 需要准备的材料:HINET 智能网关、现场安装三菱PLC、以太网转换模块、网线等; 网关和 PLC 的连接方式:PLC 接以太网转换模块,再接网关; 以太网转换模块和网关的 IP 地址以及现场联网条件说明: 1) 以太网转换模块的 IP:192.168.9.2 2) 网关 LAN 口的 IP:192.168.9.1 3) 现场联网方式:有线 测试需要达到的目的:网关采集三菱 FX系列PLC 的数据发送到思普云服务器,在思普云大数据中心监控实时数据。 1.网关已联网,网关能 ping 通 PLC 的 IP,如下图所示: ![]() ![]() 2. 下载驱动包:点击【驱动包管理】,点击【刷新列表】,点击【可用软件包】,安装mitsubishi_fx_tcp_rw_driver 6.0.0 版。 ![]() 3. 下载传输包:点击【传输包管理】,点击【可用软件包】,安装 super_json_tcp_cloud 6.0.2版。 ![]() 4.打开通道:设备驱动选择“mitsubishi_fx_tcp_rw_driver”,数据中心选择“思普云”,勾选控制开关,密码设置为 8 位数即可。 |
GMT+8, 2025-2-24 07:07 , Processed in 0.435228 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
