应用领域 编辑 ● 超低功耗无线收发器 ● 无线传感网络 ● 家庭和楼宇自动化 ● 高级抄表架构(AMI) ● 无线计量 ● 无线报警安全系统 性能参数 编辑 ● 2400.0MHz~2483.5MHz工作频段。 ● 高灵敏度(2.4kbps,2-FSK,1%误码率时为-104dBm)。 ● 低电流消耗(接收模式,2.4kbps时仅17.0mA)。 ● 最高可设置为+1dBm的发射功率。 ● 支持1.2kbps~500kbps的数据传输速率。 ● 支持多种调制模式(OOK、GFSK、2-FSK和MSK)。 ● 提供对同步字检测、地址校验、灵活的数据包长度以及自动CRC处理的支持。 ● 支持RSSI(接收信号强度指示)和LQI(链路质量指示)。 ● 通过4线SPI接口与MCU连接,同时提供2个可设定功能的通用数字输出引脚。 ● 独立的64字节RXFIFO和TX FIFO。 ● 工作电压范围:1.8V~3.6V,待机模式下电流仅为400nA。 ● 工作温度范围:-40℃~+85℃ |
906 浏览 0 评论
3993 浏览 1 评论
6781 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
4932 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
5262 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-17 18:27 , Processed in 0.536731 second(s), Total 31, Slave 25 queries .
