您好,我有一个测试设置,能够测试有和没有嵌入式LO的下变频器DUT。
对于IMDX测量通道,我想将嵌入式LO情况下从指定外部源的LO更改为“未控制”。 我查看了pnahelp9_50 .chm帮助文件,找到了“SENSe:MIXer:LO:NAME”的命令。 它声明默认值为“Not Controlled”。 但是,如果我尝试发出此命令:SENS:MIX:NAME“Not Controlled”我收到'错误1147未找到指定的外部设备。' 我看了下面的其余部分:SENSE:MIXER:LO命令树,找不到任何可比较的命令。 有没有办法使用scpi编程将LO设置为'Not Controlled'值? 谢谢,rok 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I have a test setup that has the ability to test either downconverter DUTs with and without embedded LOs. For the IMDX measurement channels, I want to change the LO from a specified external source to 'Not Controlled' for the embedded LO case. I looked at the pnahelp9_50 .chm help file and found the command of "SENSe:MIXer:LO:NAME ". It states that the default value is "Not Controlled". But if I try to issue this command: SENS:MIX:NAME "Not Controlled" I get an 'Error 1147 Specified external device was not found.' I looked at the rest of the :SENSE:MIXER:LO tree of commands and couldn't find any comparable command. Is there some way to set the LO to 'Not Controlled' value using scpi programming? Thanks, rok |
7个回答
嗨再次,我在上一篇文章中注意到命令中的拼写错误。
我发出的正确命令是:SENSE:MIX:LO:NAME“Not Controlled”我忘了在帖子中包含'LO'部分,但错误信息确实表明无法找到有问题的LO源。 韩国 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi again, I noticed a typo in the command in my last post. The correct command I sent out is: SENSE:MIX:LO:NAME "Not Controlled" I forgot to include the 'LO' portion in my post, but the error message does indicate not being able to find the LO source in question. rok |
蓝色冰汐 发表于 2019-3-15 09:24 嗨再次,我注意到错误号码中还有一个拼写错误。 我再次尝试了该命令,正确的错误号是1037“未找到指定的外部源”,而不是1147.抱歉,rok 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi again, I noticed one more typo in the Error number. I tried the command again and the correct error number is 1037 "Specified external source not found', not 1147. Sorry about that, rok |
嗨,我猜您使用的是A.09.42.xx或A.09.50.xx固件版本,因为我在这两个版本中都知道这个问题。
这个问题是“SENS:MIX:LO:NAME”区分大小写。 要解决此问题,请将LO设置为“不受控制”(小写“c”)而不是“不受控制”。 我们在即将发布的Web版本中解决了这个问题,因此该命令对于“Not controlled”不区分大小写。 不幸的是,A.09.42.xx和A.09.50.xx版本没有此修复程序。 我将让我们的学习产品工程师知道并在我们的帮助文档中进行更改。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I guess you are using A.09.42.xx or A.09.50.xx firmware version because I am aware of this problem in these two releases. This problem is that the "SENS:MIX:LO:NAME" is case-sensitive. To get around this problem, set the LO to "Not controlled" (lower case 'c') instead of "Not Controlled". We fixed this problem in our upcoming web release so that the command is not case-sensitive for "Not controlled". Unfortunately, A.09.42.xx and A.09.50.xx releases don't have this fix. I will let our Learning Products Engineer know and change this in our help document. |
60user70 发表于 2019-3-15 09:53 愚蠢的Unix:我讨厌区分大小写的东西! 干得好。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Stupid Unix: I hate case sensitive anything! good job Zhi. |
60user70 发表于 2019-3-15 09:53 嗨,是的,我正在尝试A.09.50.13固件。 我用小写的'c'尝试了命令。 (即SENS:MIX:LO:NAME'不受控制')我能够将其发送出去而不会产生错误。 但是,当我通过点击'Stimulus' - 'Freq' - 'Mixer Setup'然后选择'Mixer Setup'选项卡来检查它时,它没有将LO改为'Not Controlled'。 我在现有的SMC测量通道上尝试了它,然后从头开始创建一个SMC通道,但它仍然没有将LO名称更改为“Not Controlled”。 (它只记得以前分配给它的外部资源)。 这可能是固件中的另一个错误吗? 谢谢,rok 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Yes, I'm trying out the A.09.50.13 firmware. I tried out the command with the lowercase 'c'. (i.e. SENS:MIX:LO:NAME 'Not controlled') I was able to send it out with no error generated. However, it didn't change the LO to 'Not Controlled' when I checked it by clicking on 'Stimulus'-'Freq'-'Mixer Setup' and then the 'Mixer Setup' tab. I tried it on an existing SMC measurement channel and then create an SMC channel from scratch, but it still didn't change the LO name to 'Not Controlled'. (it just remembered the previous external source assigned to it). Could this be another bug in the firmware? Thanks, rok |
嗨,要更改混音器状态,您必须调用“应用”以应用新设置。
设置LO源后,尝试调用SENS:MIX:APPLY。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, To change the mixer state, you have to call "Apply" to apply the new settings. Try calling SENS:MIX:APPLY after you set the LO source. |
嗨,谢谢你的后续回复。 它现在可以使用额外的命令! 我忘了这不是一个直接的命令。 再次感谢,rok 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Thanks for the follow-up reply. It works now with the extra command! I forgot it was not an immediate command. Thanks again, rok |
1408 浏览 0 评论
2425 浏览 1 评论
2280 浏览 1 评论
2118 浏览 5 评论
3036 浏览 3 评论
1512浏览 1评论
847浏览 0评论
1276浏览 0评论
1408浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-10 11:00 , Processed in 1.402294 second(s), Total 57, Slave 51 queries .
