HRtiM形成移相全桥波形,
Q1 Q2超前臂 Q3 Q4滞后臂 HRTIM1_CHC1-Q1 HRTIM1_CHC2-Q2 HRTIM1_CHB1-Q3 HRTIM1_CHB2-Q4 以下是CUBE里面的设置: Master Timer 144M Period 46080 Free-running mode Preload Enable Repetition Update enabled Compare UNIT1 Enable Timer C 46080 Half mode is enbable Preload Enable Repetition Update enabled Deadtime is inserted between Reset Trigger Sources is Master timer period event Compare UNIT1 Enable Timer B 46080 Half mode is enbable Preload Enable Repetition Update enabled Deadtime is inserted between Reset Trigger Sources is Master timer Compare1 event Compare UNIT1 Enable 在程序中调节移相角: __HAL_HRTIM_SETCOMPARE(&hhrtim1, HRTIM_TIMERINDEX_MASTER, HRTIM_COMPAREUNIT_1, Phase);// 很有规律Phase每次减少8,都是按4次 然后 移相全桥主变压器,异响一下,也就是32/23040*180度=0.25度的时候 怀疑是 HRTIM形成移相全桥波形 有异常,但是示波器观察不出来,当异常的时候, |
6个回答
你的话好像是没有说完吧,一般变压器出现异响都是因为波形出现断续造成的。请教一下,能在PWM启动后调节频率吗?
官方有LLC的例程,可以调频的 |
官方有LLC的例程,可以调频的 |
变压器绕得不够紧,浸漆不够透。会产生振动异响
非常感谢您的回答,一直以为是HRTIM形成PWM的问题,因为移相180度对应数字量23040,每当移相角度的数字量等于32就响一次,例如,第一次减8,再减8,再减8,不管中间停多久,再减8就响一次, |
结贴,HRTIM 设置RESET问题
797 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
864 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8536 浏览 1 评论
3379 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1379 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 18:57 , Processed in 0.510900 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
