微量水分测定仪在使用中经常有很多问题,但是只要我们能学会处理它,它就能很快地被处理,所以当我们处理这些问题时,我们偶尔会头痛。我们必须学会不改变。要做到这一点,我们需要了解可能出现的任何问题,然后,在处理这些问题时,似乎更容易处理。 一.测量时间过长:可能是选择的关闭模式不合适。可以更换合适的关闭模式。 二.打开后保持黑屏的可能原因是:无电压;未连接电源线;保险丝;仪器损坏。 三.微量水分测定仪在试验开始后不能加热:可能是干燥装置过热导致热过载保护功能被激活。为保证安全运行,仪表设有双重过热保护,干燥装置设有热过载保护(双金属传感器),可关闭加热装置。在这种情况下,请联系您的供应商。 四.打开后显示黑色屏幕。可能的原因是:没有电压;没有电源线;保险丝断裂;仪器损坏。 五.仪器放置样品后不工作,显示错误:这是由于样品尺寸小于1克,为了保证测量精度,卡尔费休水分计默认样品重量不应小于1克。 六.测试开始后仪器不能加热:干燥装置过热可能导致热过载保护功能激活。为了安全操作,仪器配备了双重过热保护:干燥装置具有热过载保护(双金属传感器)以关闭加热装置。在这种情况下,请联系您的供应商。 当微量水分测定仪出现上述问题时,根据不同情况,进行处理并选择正确的处理方法。如果是仪器本身的问题,建议您更换或重新购买。如果零件或线条有问题,那么只需按照步骤方法即可。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
1 个讨论
22042个成员聚集在这个小组
加入小组12314 浏览 0 评论
5774 浏览 3 评论
17582 浏览 6 评论
2628 浏览 1 评论
3268 浏览 1 评论
2004浏览 2评论
923浏览 1评论
878浏览 1评论
2057浏览 1评论
1273浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 09:27 , Processed in 0.886089 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
