可以认为用三极管把GPIO的电流放大,可能实际是饱和状态。如果驱动的LED只有几个,而且电流不大,可以用GPIO直接驱动。
直接GPIO口驱动,电流估计不够吧. 用三极管的话电流足够的.
应该是输出电流和灌电流都很小 需要驱动10个LED管 电流300MA
LED太多了,需要用三极管了。
电流驱动能力
1. 从设计习惯上, 我们不建议把LED的拉电流或者灌电流直接从芯片驱动
2. 主要的原因防止LED灯在打ESD的时候,容易直接打到CPU上, 这样芯片容易损坏,采用外部管子隔离一下 3. 采用外部管子,调整LED亮度比较方便,不用担心CPU的负载能力 |
这个不单单是拉电流和灌电流能力的问题,还需要考虑设计合理性的问题
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1263 浏览 1 评论
613 浏览 0 评论
586 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
640 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(5)--自定义红外NEC解码,定时器TIM捕获方式
587 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 08:01 , Processed in 0.614920 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
