我有一个产品,我正在从一个SENA蓝牙模块(BCD10DC-00)过渡到一个微芯片BM64。我使用的是SPC配置文件,其中UC发送UART数据@ 9600 Boto蓝牙模块。我有BM64编程,我能够发现和配对的BM64和;可以连接在PC和Android手机。UC从UC传输的问题没有在成对的设备终端应用程序上接收。我的BN64设置是:P2-0HeIAN低MFB高,有什么我错过了吗?菲尔
以上来自于百度翻译 以下为原文 I have product which I am transitioning from using a SENA bluetooth module (BCD110DC-00) to a Microchip BM64. I am using the SPP profile where the uC sends UART data @ 9600 baudto the Bluetooth module. I have the BM64 programmed and I am able to discover and pair the BM64 & can connect on both a PC and an Android phone. The issue the UART transmissions from the uC are not being received on the paired device terminal application. My BN64 settings are: P2-0 HIGH EAN LOW MFB HIGH Is there something I am missing? Phil |
3个回答
嗨,Phil,可能是个愚蠢的问题,你检查过模块默认波特率吗?我摔跤的BM78有115200的缺欠。欢呼杰夫。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Phil, Might b a daft question, have you checked the modules default baud rate? The bm78 I'm wrestling with has a default of 115200. Cheers Geoff |
有两个问题需要帮助,我使用的是类似的BM62。你使用的是评估板还是内置到自定义板上?如果使用评估板,你是通过USB端口还是UART报头(J6)连接?你使用微芯片提供的PC程序连接到BM64 UART吗?正如杰夫所说,BMUD默认值为BM64的115200。三个重要引脚是:MFB-HeIAN-LUPP2O0-高,如果您通过EVE板的USB端口连接,您应该能够看到115200 Bad的通信,但是如果通过J6连接,则需要进行电路板修改。默认情况下,EVE板上的USB到UART芯片控制接收线到BM64,并且不允许J6的UART引脚在通过USB供电时工作。如果你想通过USB来从USB设备上发送命令,你必须断开Q11。我已经能够使用BM62的评估板通过UART连接,但是我还没有能够在自己的原型板上连接UART(还没有确定为什么)。
以上来自于百度翻译 以下为原文 A couple of questions to try and help out, I'm using the similar BM62.
I have been able to use the evaluation board for the BM62 to connect through the UART, but I have not been able to connect though UART on my own prototype boards (yet to determine why). |
谢谢你的回复。我没有使用评估板。我有BM64猪背上PCB有SENA BT模块。我有BM64编程到9600波特,因为这是我正在发送SENA BT模块。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks for the responses. I am not using the evaluation board. I have the BM64 piggy backed on the PCB that had the Sena BT module. I have the BM64 programmed to 9600 baud since that is what I was sending Sena BT Module. |
5060 浏览 9 评论
1945 浏览 8 评论
1879 浏览 10 评论
3100 浏览 3 评论
2174 浏览 5 评论
613浏览 1评论
484浏览 1评论
343浏览 1评论
515浏览 0评论
422浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 09:42 , Processed in 1.444541 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
