你好,我想用PIC3MX220F03B和PICIT 3使用PIC的ADC获得ECG信号,并通过USB发送数据,尽可能简单。首先,我使用MCC,但我不能写任何代码到USB(我读了很多关于USB的事情,使用PIC32 MX,但没有帮助我)。所以,我安装了和谐思维,这是很容易做我想做的事。但现在我已经停止了,因为我不知道我如何配置配置器使用皮卡3。我没有ACCESS任何启动套件,既没有USB协议的经验。PS:对不起坏英语(巴西家伙),我认为这是正确的位置,Matheus Alexandre。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I'd like to use PIC3MX220F032B and PicKit 3 to get an ECG signal using the pic's ADC and send the data, something as simple as possible, by USB. First, I used MCC, but I couldn't write any code to USB (I read many things about USB using PIC32mx, but nothing helped me). So, I installed hARMony thinking that it would be easy to do what I want. But now I have already stopped because I don't have any idea how I configure the configurator to use PicKit 3. I don't have acess to any start kit, neither USB protocol experience. Ps: Sorry for bad english (Brazilian guy) and I thought that this is the right place to post., Matheus Alexandre |
3个回答
如果我没有错的话,在这个“老”PIC32上,你也许可以使用旧的MLA(应用程序库)代码。在我看来,一个HID设备将足够好,用于读取那些EEG数据。
以上来自于百度翻译 以下为原文 If I am not wrong, on this "old" PIC32 you might be able to use the old MLA (Application library) code. A HID device would be good enough, in my opinion, for reading those EEG data. |
嗨,选择什么样的编程/调试工具,与和声或MCC没有什么关系,它是在MPLAB X’Project属性中完成的。在MPLAB窗口的“仪表板”面板中,通常左下角部分,在左边边缘,有一个按钮:“螺母,螺栓和斯潘纳”图标。它将打开一个大的DI。如果你和MCC斗争,那么我认为和谐不会变得更容易。正如ChinziaG提到的,旧版本的MLA有USB的PIC32 MX版本,这些版本的MLA代码和项目如P232 MX设备,比如220B,现在被称为“遗产”。MLA’,在网页中向下看,直到找到标签。http://www. McCux.com……用于PIC32 MX220F……B的应用程序版本的白羊座是V2013-615。它可能最容易与XC32 C编译器版本V1.34、http://www. McCyp.com…………下载/存档MySILP一起使用。正确的论坛问和谐,它可能是错误的论坛建议使用MLA V2013-06- 15的任何反对意见,挑战将是提出一个和谐的例子,USB将适合在32 kb的程序存储器,总程序内存在MX220比一个小组在MZ设备中启动闪存。迈西尔
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Selecting what programming/debug tool to use, have little to do with Harmony or MCC, It is done in MPLAB X 'Project Properties'. In the 'Dashboard' panel of MPLAB window, normally the lower lefthand part, in the left margin, there is a button with: 'Nut, bolt and Spanner' icon. It will open a big dialog box with project settings, also what debug tool to use. If you struggle with MCC, then I think Harmony will not be any more easy. As ChinziaG mention, older versions of MLA have USB for PIC32MX Those versions of MLA that have code and projects for PIC32MX devices like 220B, are now called 'Legacy MLA', look down in the webpage, until you find the Tab. http://www.microchip.com/...aries-for-applications version for use with PIC32MX220F...B is v2013-6-15 It may be easiest to use together with XC32 C compiler version v1.34, http://www.microchip.com/...ools/downloads-archive Mysil Ps. While this is the right forum to ask about Harmony, it might be the wrong forum to suggest using MLA v2013-06-15. For anyone with objections, the challenge would be to come up with a Harmony example for USB that will fit in 32 kB of program memory, the total program memory in MX220 beeing smaller than one panel of boot flash in MZ devices. Mysil |
只有传统的MLA(V2013-0615)支持PIC32 MX系列的USB。在MPLAX中,你必须选择你的硬件工具(与和谐无关)。如果您已经创建了项目,请转到Project属性,并确保在配置和gt;& gt;硬件工具下选择PICTIT3。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Only the legacy MLA (v2013-06-15) supports USB on the PIC32MX family. In MPLAB X you have to select your hardware tool (nothing to do with Harmony). If you have created the project, go to project properties and make sure PicKit3 is selected under configuration >> Hardware Tool. |
5142 浏览 9 评论
1990 浏览 8 评论
1918 浏览 10 评论
3159 浏览 3 评论
2215 浏览 5 评论
710浏览 1评论
598浏览 1评论
481浏览 1评论
610浏览 0评论
508浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-10 13:57 , Processed in 0.914395 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
