我的问题是:
如何计算比较器过零点的高电平输出数?我必须计算在一秒钟内有多少个过零点,因此计数器必须计数1秒,并给出过零点的次数,并把它放在一个全局变量中。 有什么想法吗?谢谢大家! 以上来自于百度翻译 以下为原文 my problem is: How do I count the number of high-level output of a comparator zero-crossing? I have to count how many zero-crossing exist in a second, therefore a counter must count for 1 second and give back the number of zero-crossing and put it in a global variable. any idea? thanks all! |
4个回答
这里有一种方法
将比较器总线连接到8位或16位计数器的时钟。基于8秒或16位之间的交叉选择脉冲数。使用ADuffWrreEdIn函数将计数器初始化为0xFF或0xFFFF。配置另一个计数器1秒。例如,您可以使用一个16位计数器,周期为32000,时钟为32 K,或者任何这样的组合。启用该计数器的终端计数中断。让我们调用这个时基,启动时基计数器,使它的中断在时基计数器的中断内启动主计数器,启动主计数器,读取其计数值,并从0xFF或0xFFFF中减去它。这将给你在第二次过零的次数。最好的问候,甘尼什 以上来自于百度翻译 以下为原文 Here is one method
Best Regards, Ganesh |
这个项目,我不知道它是正确的…你能看到它吗?
当做 测试11ZIP 260.9 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 I did this project, I do not know if it is right .. Can you see it please? regards
你的项目有些问题。1。当你设置时钟同步参数使用SysCLK直接时,它重写时钟输入,并使24MHz IMO作为时钟到达数字块。因此,在您的项目中,计数器和计时器都将运行在24MHz。正确的时钟同步参数是SycToSysCLK 2。TimeReN..ASM文件是一个汇编文件。不能在该文件中写入C代码。相反,在C中在C中编写ISR,用Y.PrimaBaseTracl处理程序将其声明为中断处理程序,然后将LJMP放置到TimeReTim.ASM文件中的ISR中。我已经修改了上面的项目,并增加了一个LCD来显示读取值。如果您有一个与LCD连接到PART2的合适的板,您可以使用它来测试项目。然而,我还没有测试这个项目。最好的问候,甘尼什
PROFAIR比较表 80.8 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 There were some problems with your project. 1. When you set the clocksync parameter to Use Sysclk Direct, it overrides the Clock input and makes 24MHz IMO as the clock to the digital block. So, in your project, both the counter and timer will be running at 24MHz. The correct clock sync parameter is SyncToSysclk 2. TimerINT.asm file is an assembly file. You cannot write C code inside this file. Instead, write your ISR in C in main.c, declare it as interrupt handler using #pragma interrupt_handler and then place an ljmp to this ISR inside the TimerINT.asm file. I have modified the project with the above and have added an LCD to display the read value. If you have a suitable board with an LCD connected to Port2, you can use this to test the project. However, I have not tested the project. Best Regards, Ganesh |
谢谢!
汽车旅馆,谢谢你。 也许你可以通过转换,首先,类比数字,并在主文件后写? 以上来自于百度翻译 以下为原文 thanks! I now try, and I tell you, thanks. maybe you can save space by converting, first, analog to digital, and after write code in main? |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2137 浏览 1 评论
1877 浏览 1 评论
3700 浏览 1 评论
1815 浏览 6 评论
1561 浏览 1 评论
756浏览 2评论
509浏览 2评论
470浏览 2评论
422浏览 2评论
1113浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-3 00:09 , Processed in 1.048205 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
