`拉线绳电子尺传感器价格解析
拉线绳电子尺传感器是一种测量或控制距离的传感器,测量距离1米、2米、3米、5米、10米、20米,可以根据用户要求进行定制,拉线绳电子尺输出信号分为电流4~20mA、电压0~5v、0~10v、电阻0~5kΩ、0~10 kΩ、脉冲数字量、方波信号AB相或ABZ相,也可以采用绝对值编码器输出,信号形式并口、串口、ssi协议、rs485等。 拉线绳电子尺传感器价格解析 拉线电子尺传感器的价格由什么决定呢?首先,确定测量的距离是多少,也就是常说的测量行程,如1000mm的拉绳电子尺和10000mm拉线电子尺价格是相差很多的,还有要确定其输出信号模式是模拟量或数字量,这些都要根据客户现场实际测量决定。输出信号取决于上位机接受的形式,确定好这两点后电子尺的价格基本就可以定位了。当然,部分用户需要特殊要求的,包括测量精度范围,一般精度要求越高价格就越高,还有需要值得注意的使用环境,比如在恶劣的工况下工作的电子尺,耐高温程度、防水程度、防护等级等都是决定拉线绳电子尺价格高低的关键因素。 文章出自济南众标 ` |
960 浏览 0 评论
4202 浏览 0 评论
3901 浏览 0 评论
5876 浏览 0 评论
4481 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 03:21 , Processed in 0.562935 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
