串联谐振耐压试验装置有关问题的探讨 一、HTXZ串联谐振变频电源的主要原理是什么? 开关SPWM调制逆变器。 二、HTXZ串联谐振变频电源的功率容量是多大? 10 kv 10 km电缆标准8kW,可根据不同规格选用4~100 kW。 三、HTXZ串联些这整套设备的最大输出能力是多大? 10kv10 km电缆装置的最大输出容量可达150kVA,1000kVA根据不同规格可达150kVA以上。 四、HTXZ串联谐振最大输出电压能达到多少伏特? 最大输出电压不是由变频电源决定的,而是由外部电抗和电容分压器决定的。最大输出电压可根据试验要求确定,一般达到电缆工作电压的1.7倍。 五、HTXZ串联谐振能输出多少安培的高压电流? 便携式变频耐压试验装置的高压电流可达20A,便携式1kV-35 kV电缆耐压试验装置的高压电流可达12.66A。 根据被测对象选择最大电流,不存在威廉希尔官方网站 难度,影响价格。4A对10kv10公里的电缆来说就足够了。 六、HTXZ串联谐振输出频率范围是多少? 我们的频率转换范围大大扩大到1-600赫兹,这大大扩大了受试者的范围。频率可以低至1 Hz,因此可以用相同的电抗测试较大的电容负载(即较长的电缆);可以使用相同的电抗测试频率高达600 Hz的较小的电容负载(即较短的电缆)。 七、串联谐振频率调节的分辨率是多少? 变频耐压试验装置的调频分辨率为0.01Hz,无威廉希尔官方网站 难度。 八、HTXZ串联谐振输出系统有哪些保护功能? 具有过电压、过电流、放电和断电的全自动保护和接地保护. 九、HTXZ串联谐振波形失真率是多少? 市场上同类设备的输出电压波形畸变率为≤1%。 十、HTXZ串联谐振的质量因素是什么? 超过50,且由于消除了升压变压器无励磁损耗,品质因数更高。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
22026个成员聚集在这个小组
加入小组12311 浏览 0 评论
5770 浏览 3 评论
17577 浏览 6 评论
2625 浏览 1 评论
3264 浏览 1 评论
2001浏览 2评论
920浏览 1评论
875浏览 1评论
2028浏览 1评论
1269浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 10:46 , Processed in 0.791277 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
