ADuC7060内部集成了两个24位的独立AD模块,Datasheet上写的AD的参考电压可以使用AVDD,但是我实验电路的接线如下:AVDD=2.5V,REF+=2.5V,REF-=AGND,ADC0=GND,ADC1=1.24V(两个等值电阻通过AVDD到地分压得到),ADCON寄存器内的HIGHEXTREF0 和ADC0REF[1:0]都已经考虑了参考电压大于1.35V的情况,ADC0REF[1:0]设置成01或者11,即REF+,REF-作为参考电压或者AVDD和AGND作为参考电压,系统都不能够输入大于1.25V的电压。使用的初始化程序如下:
ADC0初始化程序: ADCMSKI = BIT0; // Enable ADC0 result ready interrupt source ADCFLT = 0x7; // Chop off, 1Khz samping rate, SF = 7. No averaging ADCMDE = BIT0 + //Continuous Conversion mode, BIT7; // Normal mode, 4Mhz clock source to ADC. ADC0CON = BIT4 + //extern reference inputs (REF+,REF-) BIT6 + BIT10 + // Unipolar ADC output BIT12+ //extern reference exceed 1.35V BIT15; // Gain = 1, Buffer on. Also, Int reference, ADCCFG = 0; IRQEN = BIT10; //open ADC irq interupt IRQ中断程序: __irq __ARM void IRQ_Handler(void) { unsigned long IRQSTATUS="0"; IRQSTATUS = IRQSTA; if((IRQSTATUS & BIT10) == BIT10) { ulADC0Result = ADC0DAT; } } ADC0转换结果是:ulADC0Result = 0x00F56F08;接近满量参考电压2.5V对应的电压值,但是我的输入电压是1.24V。 我的问题是:是否ADuC7060的最高参考电压并不能做到2.5V或者ADC存在问题,再或者我的程序有问题?如果ADuC7060的最高参考电压可以做到2.5V,应如何设置? |
样片是不应该有差异的,2楼的Dzxxlxd使用也是没有任何问题的。
您可以试着把寄存器的值读回来看看是否写入的确实是0,而不是1.同时,可以换一片芯片试试看。请问您的芯片是哪里拿到的,片上的标号为多少。 |
2300个成员聚集在这个小组
加入小组1141 浏览 2 评论
1501 浏览 2 评论
2018 浏览 1 评论
4340 浏览 2 评论
9167 浏览 1 评论
1882浏览 3评论
1783浏览 2评论
1145浏览 2评论
1789浏览 2评论
1504浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 02:42 , Processed in 0.894880 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
