3个回答
示波器测试眼图有三种方法,根据测试效果和对示波器的要求来分,如下:
1,示波器带有眼图测量功能。这种情况下,直接打开功能,仪器自动测试,自动恢复时钟并测试出张开度、抖动等参数,效果最好,而且是定量测试 2,示波器不带眼图测量功能,测试的信号包括数据线和时钟线。这时可以使用时钟信号作为触发信号来测试数据信号的眼图。这种方法也很不错,可以比较准确的看出眼图形状,误差小,操作简单 3,示波器不带眼图测量功能,信号只有一根数据线,这个时候是不能做眼图测试的,如果一定要测也只能定性测试,方法是:使用示波器上升沿触发信号,并将触发点迁移到不能移动为止,触发示波器,打开波形保持,可以大致看信号的眼图,但是结果会偏好,至少抖动会偏小 |
GMT+8, 2024-9-21 02:48 , Processed in 0.656262 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
