绝缘电阻(IR)测试是在20世纪早期开发的,是评估绝缘质量的最古老和最广泛使用的测试。绝缘电阻测试是电气安全测试标准要求的第二次测试。绝缘电阻测试包括测量被测器件的绝缘电阻,同时相和中性点短路。测得的阻力必须高于国际标准的指示限值。兆欧表(也称为绝缘电阻测试仪)用于在极大稳定性的直流电压下测量绝缘体的欧姆值。 绝缘不能完美,就像某些东西不能无摩擦一样。这意味着总会有一点电流通过。这被称为“漏电流”。良好的绝缘性是可以接受的,但如果绝缘性能下降,泄漏可能会引发麻烦。是什么让“好”绝缘?那么,它需要高电阻,并且需要能够长时间保持高电阻 为什么绝缘电阻测试完成? 绝缘材料一旦开始老化就开始老化。随着老化,其绝缘性能下降。任何恶劣的安装环境,尤其是极端温度和/或化学污染的环境,都会加速这一过程。这种磨损会降低绝缘材料的电阻率,从而增加泄漏电流,从而导致在安全(人员和财产)和生产停工成本方面可能严重的事故。因此,快速识别这种恶化很重要,这样才能采取纠正措施。除了在调试期间对新设备和翻新设备进行的测量外,对设备和设备进行定期绝缘测试有助于通过预防性维护来避免此类事故。 该测试通常用作客户验收测试,通常由客户指定的每单位长度的最小绝缘电阻。从IR测试中获得的结果不是用于在真正的HIPOT测试中找到绝缘中的局部缺陷,而是提供用作绝缘材料的散装材料的质量的信息。电线和电缆制造商使用绝缘电阻测试来跟踪其绝缘制造工艺,并在工艺变量超出允许限制之前发现问题。 为什么万用表不用于测量绝缘电阻? 虽然万用表和兆欧表之间存在一定程度的相似性,但绝缘电阻是使用兆欧表(或类似设备)测量的,因为它能够产生高电压,在绝缘体中产生应力矩。绝缘电阻通常以兆欧或兆欧计算。 总之,万用表测量导体(线圈)的电阻,而兆欧表测量隔离组(两个线圈相对于质量)的绝缘电阻,这是万用表无法做到的。 如何测量绝缘电阻? 使用IR测试仪进行绝缘电阻测量。这是一种便携式工具,或多或少是欧姆表,内置发电机,用于产生高直流电压。电压通常至少为500V,并使电流绕绝缘表面流动。这给出了以欧姆为单位的IR读数。 绝缘电阻测量基于欧姆定律。(R = V / I)。通过注入低于电介质测试电压的已知DC电压然后测量电流,可以非常简单地确定电阻值。原则上,绝缘电阻的值非常高但不是无穷大,因此通过测量流过的低电流,兆欧表指示绝缘电阻值,提供kW,MW,GW和TW(在某些型号上)的结果。该电阻表征了两个导体之间的绝缘质量,并很好地指示了漏电流的风险。 好吧,如果我们得到大量的红外线,你就会有一些很好的隔热效果。然而,这不是一切 - 各种因素都会影响IR,包括温度和湿度。我们将不得不进行一些测试,以确保IR值保持大致相同。绝缘电阻值通常以千兆欧[GΩ]表示。 良好的绝缘是当兆欧表读数首先增加然后保持不变。绝缘不良是指兆欧表读数首先增加然后减少。 预期的IR值达到20至30摄氏度。如果此温度降低10摄氏度,则IR值将增加两倍。如果上述温度升高70摄氏度,则IR值降低700倍。 绝缘电阻测试的类型 短时或现场阅读测试 在这种方法中,我们只需将兆欧表连接到待测试的绝缘体上并在短时间内操作它,我们将简单地在电阻值增加的曲线上选取一个点; 通常情况下,30秒内的值会减少,60秒内的值会更多。 如果我们测试的设备具有非常小的电容,例如短时间的房屋布线,那么现场读数测试就是必要的。规则可以说明:对于每1000伏的工作电压,绝缘电阻应约为1兆欧,最小值为1兆欧。 时间阻力法 这种方法与温度相当独立,通常可以在没有过去测试记录的情况下为我们提供结论性信息。它基于良好绝缘的吸收效果,与潮湿或受污染的绝缘相比。通过该方法的测试有时被称为吸收测试。 该测试也很有价值,因为它与设备尺寸无关。无论电动机是大还是小,清洁和干燥绝缘电阻的增加都以相同的方式发生。因此,我们可以比较几种设备并为新设备制定标准,无论其评级如何。 影响绝缘电阻值的因素 •电容充电电流:在绝缘充电到满电压后开始高电流和电流下降的电流(就像第一次打开插头时花园软管中的水流一样)。 •吸收电流:也是初始高电流然后下降(由于时间阻力法部分讨论的原因)。 •传导或泄漏电流:绝缘体上和绝缘体上的电流基本上是稳定的。 绝缘应当采取措施防止工业设备,建筑物和其他设施中使用的电气设备,部件和设备的绝缘在长时间使用中降低时引起的电击和短路等危险。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
22046个成员聚集在这个小组
加入小组12314 浏览 0 评论
5774 浏览 3 评论
17582 浏览 6 评论
2628 浏览 1 评论
3268 浏览 1 评论
2005浏览 2评论
924浏览 1评论
880浏览 1评论
2062浏览 1评论
1274浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 13:39 , Processed in 0.848997 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
