`` 加速度传感器HS-100IHANSFORDSENSORS 加速度传感器HS-100IHANSFORDSENSORS
深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 吴经理:0755-26998458 / 132,4667,5433 工作Q: 1662543848 地址:深圳市南山区科技园南海大道4050号 Hansford Sensors传感器的设计和制造的振动监测设备,使这些好处是享受整个工程景观,如金属,制药,风力发电,海洋,造纸工业,煤矿和采石场和食品和饮料。结论加速度传感器与工业所支持的预防性维护计划,机械如风扇,水泵,电机和变速箱可以保护和优化。 在金属行业,Hansford Sensors传感器的振动监测设备是用来保护关键资产,如滚动米尔斯和冷却塔。在制药,完整的风机和电机组件包含在一个空气处理单元包括轴承,轴,皮带轮和皮带是由振动传感器保护。在风力发电,发电能力在维护是至关重要的,振动监测解决方案,帮助防止伤害并使涡轮机转动风雨无阻。在海洋产业,在停机时间是非常昂贵的设备,如货泵,涡轮增压器的监测,azipods和通风机避免了机器故障和延误。在一家造纸厂,从Hansford传感器加速度计承受恶劣,污染的条件下提供非常可靠的服务。在煤炭和采矿业,其中机器可以运行在时钟,如泵的旋转机械,破碎机和输送机由汉斯福德传感器监测。在食品和饮料加工产业,汉斯福德传感器提供的设备监控搅拌器,离心机,烤箱,球迷和输送机,可用于卫生关键环境。 HS-100 系列 :HS-100 系列 :M12连接器HS-100 系列 :编织电缆HS-100 系列 :潜水HS-1001000705HS-100 系列 :阻燃软电缆HS-100S 系列HS-100S 系列 :M12连接器HS-100T 系列 双输出HS-100ST 系列HS-105 高温HS-100 本质安全HS-102 系列HS-104 系列HS-120 系列 通用加速计HS-130 系列HS-140 系列 通用加速计HS-170 系列HS-160 系列 速度加速度HS-420 系列 4-20mA 版本HS-421 系列 PLC的加速度HS-420T 系列 PLC的加速度HS-422 系列 PLC的加速度HS-420I / HS-422I 系列 ATEX本质安全HS-420IT 系列 ATEX工业加速度HS-100I 系列 ATEX工业加速度HS-100IS 系列 ATEX工业加速度USB 加速度Hansford Sensors 工业加速度计加速度传感器加速度计,振动传感器比较专业 常用型号: HS100S5005002 磁座: HS-AM012 HS100F5005408 HS421FO255406 HS420RT1005401 HS100S5005002 HS-1001005006 HS535A1V2G1I21 HS-535A1V4G4I11 HS-530-73 HS-AC001-30 AC011 HS-4200255401 HS-100S Series HS1001000801 HS1009990102 HS1009990105 HS1009990106 HS1009990108 HS1009990110 HS1009990112 HS1009990201 HS1009990202 HS1009990205 HS1009990206 HS1009990208 HS1009990210 HS1009990212 HS1009990701 HS1009990702 HS1009990705 HS1009990706 HS1009990708 HS1009990710 HS1009990801 HS1009990802 HS1009990805 HS1009990806 HS1009990808 HS1009990810 HS1009990812 HS1009995001 HS1009995002 HS1009995005 HS1009995008 HS1009995010 HS1009995012 HS1009995401 HS1009995402 HS1009995405 HS1009995406 HS1009995408 HS1009995410 HS1009995412 `` |
GMT+8, 2025-3-10 10:38 , Processed in 0.865504 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
