ESG E4438C SCPI编程我正在编写我的应用程序,我依赖于:SYST:ERR?
如果出现问题则报告错误。 我发送命令:: SOUR:RAD:ARB:WAV“SEQ:LTE_FDD_10M”,文件“LTE_FDD_10M”不存在,但没有报告错误。 这是ESG中的错误吗? 错误是否以某种方式被禁用? 我有RTFM,但我无法看到如何为此问题启用错误。 我的ESG信息 - * IDN =安捷伦科技,E4438C,MY49070856,C.05.24编辑:mef526于2012年9月28日下午12:56 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 ESG E4438C SCPI Programming I am programming my app and I was depending on the :SYST:ERR? to report an error if there is a problem. I am sending the command: :SOUR:RAD:ARB:WAV "SEQ:LTE_FDD_10M" and the file "LTE_FDD_10M" doesn't exist but no error is reported. Is this a bug in the ESG? Is the error somehow disabled? I have RTFM but I am unable to see how I can enable the error for this problem. My ESG info- *IDN = Agilent Technologies, E4438C, MY49070856, C.05.24 Edited by: mef526 on Sep 28, 2012 12:56 PM |
嗨 - 这个波形文件在哪里?
如果它驻留在WFM1中,则命令为: - :SOUR:RAD:ARB:WAV“WFM1:SEQ:LTE_FDD_10M”注意命令中缺少的“WFM1”,需要告诉仪器文件的位置If 该文件不在该位置,它将显示-256,文件名未找到/用户/波形/ LTE_FDD_10M以下是编程指南中有关此SCPI的更多信息: - :WAVeform [:SOURce]:RADio:ARB:WAVeform“WFM1 :file_name“|”SEQ:file_name“[:SOURce]:RADIO:ARB:WAVeform? 此命令选择波形文件或序列,供双ARB播放器播放。 该文件必须存在于易失性存储器,WFM1或SEQ目录中。 如果文件位于非易失性存储器(NVWFM)中,请使用命令“:COPY [:NAME]”(第105页)将文件复制到WFM1。 “WFM1:file_name”此变量命名驻留在易失性存储器(WFM1 :)中的波形文件。 有关文件名语法的信息,请参见“文件名变量”(第13页)。“SEQ:file_name”此变量指定驻留在序列文件目录中的序列文件。 有关文件名语法的更多信息,请参阅第13页上的“文件名变量”。示例:RAD:ARB:WAV“WFM1:Test_Data”前面的示例从易失性波形存储器WFM1中的文件列表中选择文件Test_Data, 并应用其文件头设置。 问候 - 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi - Where does this waveform file resides? If it’s residing in the WFM1, then the command would be:- :SOUR:RAD:ARB:WAV "WFM1:SEQ:LTE_FDD_10M" note the missing “WFM1” in the command which needs to tell the instrument the location of the file If the file is not in the location, it would show -256, File name not foundl /User/Waveform/LTE_FDD_10M Here’s more information about this SCPI from the Programming Guide:- :WAVeform [:SOURce]:RADio:ARB:WAVeform "WFM1:file_name"|"SEQ:file_name" [:SOURce]:RADio:ARB:WAVeform? This command selects a waveform file or sequence, for the dual ARB player to play. The file must be present in volatile memory, WFM1, or in the SEQ directory. If a file is in non-volatile memory (NVWFM), use the command “:COPY[:NAME]” on page 105 to copy the file to WFM1. "WFM1:file_name" This variable names a waveform file residing in volatile memory (WFM1:). For information on the file name syntax, see “File Name Variables” on page 13. "SEQ:file_name" This variable names a sequence file residing in the catalog of sequence files. For more information on the file name syntax, see “File Name Variables” on page 13. Example :RAD:ARB:WAV "WFM1:Test_Data" The preceding example selects the file Test_Data from the list of files in volatile waveform memory, WFM1, and applies its file header settings. Regards - |
1033 浏览 0 评论
2278 浏览 1 评论
2065 浏览 1 评论
1937 浏览 5 评论
2808 浏览 3 评论
805浏览 1评论
590浏览 0评论
686浏览 0评论
2473浏览 0评论
1526浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 21:59 , Processed in 1.331179 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
