嗨,大家好,
我正在考虑在一个项目中使用PSoC(CY8C24794),并且想知道我是否可以将PWM块分配给多个输出,也就是说,我想点亮8个独立的LED。我很感激我能用硬件做这件事,但是如果我能在芯片上做这将是一个巨大的优势。 感谢您的时间在我所知道的是数据表的问题。 干杯 克里斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi all, I'm thinking about using a PSOC (CY8C24794) in a project and would like to know if I can assign a PWM block to multiple outputs, i.e. I'd like to dim 8 independent LEDs. I appreciate I could do this with hardware but it would be a huge advantage if I could do this on chip. Thanks for your time on what I know is a datasheet question. Cheers Chris |
这可以很容易与各种各样的资源。PWM可以连接到输出row2为例,利用相邻两输出interconnects2 1。使用输出第一行互连和打开所有输出驱动器并选择输入B(第2行)使用输出interconnectrow和打开所有输出驱动器。现在你会用相同的PWM信号有8全球输出列。这些现在可以连接到8个输出引脚使用端口0和端口1(四从每个端口)。
或者你可以只使用4全球输出列和使用从四端口引脚来完成同样的事情或选择只有偶数端口,你可以通过只使用全球输出。这是最后一个例子。 发光二极管可以打开和关闭通过外部信号从另一端的LED或通过软件关闭输出驱动器。 CY8C24794.ZIP 16.5 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 This can be done fairly easily and with a wide variety of resources. The PWM can be connected to output row 2 for example, then use two adjacent output interconnects 2 and 1. Use output row 1 interconnect and turn on all ouput drivers and select input B (row 2) use the output interconnect Row 2 and turn on all output drivers. You will now have 8 Global output columns with the same PWM signal. These can now be hooked up to 8 output pins using Ports 0 and 1 (four from each port). Alternately you could use only four global output columns and use 2 pins from 4 ports to accomplish the same thing or by selecting only even numbered ports, you can get by with only using 4 global outputs. Here is an example of the last. The LEDs can then be turned on and off by external signals from the other end of the LED or by software turning off the output driver.
757个成员聚集在这个小组
加入小组2137 浏览 1 评论
1877 浏览 1 评论
3700 浏览 1 评论
1815 浏览 6 评论
1561 浏览 1 评论
756浏览 2评论
510浏览 2评论
470浏览 2评论
422浏览 2评论
1113浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-3 12:48 , Processed in 0.621181 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
