我用两个不同参考时钟作参考,一个8M(步进100kHz),一个8.4M(步进400kHz),实际输出的的相噪8.4M的在10kHz处会有突起的一段噪声,使得10kHz处的phase noise只有-70dBc/Hz,但8M的那个在10kHz处很好,有-90dBc/Hz,关键是没有异常突起的。
请教为什么ADF4350在PFD为有小数点的频率时会有这个情况? ps:附图里8M的图上有50k的杂散应该是100k步进造成的。输出频率一致都是2690MHz,环路一致,寄存器除了R0,其他都一致。 |
您好!
看了您第一张图是相位噪声导致,第二章则是杂散信号。对于相位噪声, 通常改善锁相环电路相噪性能的方法为: 1,在锁相环能正常工作情况下,使用尽可能高的鉴相频率 2,减小环路带宽 3,增大电荷泵电流 4,使用低噪声参考源 对于杂散,小数N分频锁相环会出现小数杂散,整数边界杂散等。建议您使用ADIsimPLL,该工具可辅助设计外围电路并仿真结果。ADIsimPLL您可以从ADI官网免费下载。 |
2358个成员聚集在这个小组
加入小组647 浏览 0 评论
703 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
750 浏览 0 评论
AD7173-8BCPZ-RL 采集单通道模拟电压有波动问题
928 浏览 1 评论
1515 浏览 2 评论
2359浏览 3评论
1993浏览 2评论
1515浏览 2评论
2069浏览 2评论
1723浏览 2评论
GMT+8, 2025-8-4 01:18 , Processed in 0.641215 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
