D1接收前面电路发出的280HZ的方波信号,幅值0~4V,D1产生与发射信号的反向方波信号,幅值为0~2.4V
6、7脚都输出4.6V直流电压,如果6、7脚加电容后测得明显的方波信号,但是同相。这个问题怎么解决??? 另外疑问: AD8015的应用是否一定要参照数据手册的应用电路? 是否可以应用单端输出给后续放大电路? 芯片4管脚的作用及连接方法? 有用过AD8015的朋友一定说一声啊~期待您的回复,谢谢! |
求专家指导~
您好。4脚可以用于给输入偏置电压提供旁路。可以用一个电容连接到地,如果供电上噪声较大的话,可用用一个电容连接到+VS。如手册所述:“This node must be bypassed with a capacitor (C1 in Figures 3 and 4 below) to the signal ground. If large levels of power supply noise exist, then connecting C1 to +VSis recommended for improved noise immunity. ” 您电路中C1的取值偏大,和R1组成低通滤波器的截止频率较低(如手册8页RAC和CAC),会影响到输入信号
2282个成员聚集在这个小组
加入小组1002 浏览 2 评论
1393 浏览 2 评论
1941 浏览 1 评论
4275 浏览 2 评论
9068 浏览 1 评论
1547浏览 3评论
1700浏览 2评论
1002浏览 2评论
1681浏览 2评论
1393浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 23:31 , Processed in 0.575386 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
