电子发烧友论坛|
我试图找到一种方法来获得随vc707评估板套件提供的lte60e电源砖(带6针迷你接头连接器)。
我不知道部件号,或者知道lte60e是否需要6针迷你型适配器,但我正在尝试为基于vc707的电路板供电,但没有这部分。 谢谢- 插口 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am trying to find a way to obtain the lte60e power brick (with 6 pin mini fit connector) that is provided with the vc707 eval board kit. I don't know the part number, or know if a 6 pin mini-fit adapter is necessary to the lte60e, but I am trying to power up a board that was based on the vc707, but don't have this part. thanks- Jack |
8个回答
嗨,
您可以查看VC707 BOM以获取此信息-https://secure.xilinx.com/webreg/clickthrough.do?cid = 181642& license = RefDesLicense& filename = vc707_BOM_rdf0154_rev1_0.zip& languageID = 1 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, You can check the VC707 BOM for this information - https://secure.xilinx.com/webreg/clickthrough.do?cid=181642&license=RefDesLicense&filename=vc707_BOM_rdf0154_rev1_0.zip&languageID=1 Thanks, Anirudh PS: Please MARK this as an answer in case it helped resolve your query.Give kudos in case the post guided you to a solution. |
嗨,
有关详细信息,请参见链接Pg 55 -http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/vc707/ug885_VC707_Eval_Bd.pdf 您可以在原理图中检查相同内容。 检查下面的截图。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, The details of these can be found from the link Pg 55 - http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/vc707/ug885_VC707_Eval_Bd.pdf You can check for the same in the schematics. Check below screenshot. Thanks, Anirudh PS: Please MARK this as an answer in case it helped resolve your query.Give kudos in case the post guided you to a solution. |
谢谢Anirudh -
这是一个很好的信息,我想是正确的道路。 我正在寻找更具体的东西,所以让我提供更多细节。 我查看了您引用的文档和原理图。 如果你看一下最后一页(57)上的vc707电路板原理图,你会看到一个电源砖(pb1)pwr_brick_12v。 当在pdf中点击它时,会出现一个注释块,显示为LTE60E-S2-1,但也将其描述为带有6针迷你适配连接器的12v电源砖。 我还可以在图片中看到带有6pin min-fit连接器的评估套件的这一部分。 除非我错过,否则此部件不会显示在您引用的BOM中。 我可以在市场上找到LTE60E部件出售,但不是这个6针 - 迷你型连接器作为电源线的插件部分,而只是桶式连接器。 我真的想获得评估套件中的部件,即12v电源砖和6针迷你型连接器,我试图找出我能够在哪里以及如何获得这个。 您或论坛中的任何人,您是否知道如何获得该特定部分? 插口 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks Anirudh - This is good information and heading down the right path I think. I am looking for something a little more specific, so let me give some more details. I have looked at the documents and schematic you have referenced. If you look at the vc707 board schematic on the very last page (57) - you will see a power brick (pb1) pwr_brick_12v. When clicking on it in the pdf, a block of notes comes up, showing it as an LTE60E-S2-1, but also describing it as a 12v power brick with 6-pin mini fit connector. I can also see this part in the picture for the evaluation kit with the 6pin min-fit connector. This part does not show up in the BOM that you have referenced, unless I am missing it. I can find the LTE60E part out there on the market for sale, but not with this 6 pin - mini fit connector as the plug-in part of the cord, but only barrel type connectors. I would really like to obtain the part that is in the evaluation kit, which is the 12v power brick and a 6-pin mini-fit connector, and am trying to find out where and how I might be able to get this. Do you, or anyone in the forum, have any idea how to get that specific part? Jack |
如果这是一个一次性的项目,那么建议你焊接一个适配器,使用随时可用的电源砖与桶连接器。
你有更好更大的问题需要解决,是吗? 如果这是一个用于生产的设计,那么您应首先选择一个现成的低成本电源砖,然后在与该电源砖配合的连接器中进行设计。 只是我的$ .02。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If this is a one-off project, then suggest you solder up an adapter to use the readily available power brick with a barrel connector. You have better and bigger problems to solve, yes? If this is a design intended for production, then you should select a readily available, low-cost power brick first, then design in the connector which mates with this power brick. Just my $.02. -- Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
嗨,
6针微型连接器是VC707板上的J18。 您可以在BOM上查看“J18”以查找此部件。 希望这可以帮助。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, The 6 pin minifit connector is the J18 on the VC707 board. You can check with "J18" on the BOM to find this part. Hope this helps. Thanks, Anirudh PS: Please MARK this as an answer in case it helped resolve your query.Give kudos in case the post guided you to a solution. |
Anirudh -
我正在寻找带有插入J18的配对连接器的12v电源砖。 这似乎是vc707评估套件中的一部分,我试图找出如何使用正确的连接器获得电源砖。 其他绅士的建议是有道理的,但我确实想要提供这是一个商业伙伴的解决方案。 此外,电路板已经设计和制造,所以我需要那部分而不是电源砖上的不同类型的连接器。 我与董事会供应商之间的错误沟通让我不知道在我们制作它之前他们找不到这个部分。 我总能弄清楚如何通过带适配器的ATX电源为电路板供电,但我更喜欢将电源砖插入墙壁插座解决方案。 如果您能获得有关获得“12针Power Brick with 6 pin mini-fit连接器”的信息,请告诉我,该连接器已列出,并在图像中显示为vc707评估套件的一部分。 同样,这应插入vc707原理图的J18。 感谢您的努力和回应 - 非常感谢 - 插口 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Anirudh - I am looking for the 12v power brick with the mating connector that plugs into J18. This appears to be a part in the vc707 eval kit and I am trying to find out how to obtain the power brick with the correct connector. The other gentlemen's suggestions made sense, but I do want to deliver this is a solution to a business partner. Also, the board is already designed and fabbed, so I need that part and not a different type connector on the power brick. A mis-communication between me and the board supplier left me unaware that they could not find this part before we fabbed it. I can always figure out how to get the board powered up via an ATX power supply with adapter, but I prefer the power brick into the wall socket solution. Let me know if you can get information on obtaining the "12v Power Brick with 6 pin mini-fit connector" that is listed, and shown in the image, as part of the vc707 eval kit. Again, this should plug into J18 of the vc707 schematic. Appreciate your efforts and responses - thanks very much - Jack |
如果您不介意成本,可以单独购买VC707套件用于电源。
- 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If you don't mind the cost, you might purchase the VC707 kit for the power supply alone. -- Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
正如您在之前的帖子中所指出的那样,随板提供的电源是LTE60E-S2-1。
我不知道为什么大多数与模型相关的图片都显示为桶而不是Molex Mini-Fit-jr连接器。 还有其他等同物如CENB1090A1251F01,这些在Digikey US上有库存。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 As you noted in a prior post the power supply that is shipped with the boards is a LTE60E-S2-1. I don't know why most of the pictures that are associated with the model are shown with a barrel instead of the Molex Mini-Fit-jr connector. There are also other equivalents suchs as the CENB1090A1251F01 and these are shown as in stock at Digikey US. ------Have you tried typing your question into Google? If not you should before posting. Too many results? Try adding site:www.xilinx.com |
2568 浏览 7 评论
2904 浏览 4 评论
2359 浏览 9 评论
3453 浏览 0 评论
2540 浏览 15 评论
2971浏览 1评论
700浏览 1评论
573浏览 1评论
864浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-5 18:32 , Processed in 1.506841 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
