这两幅图的不同点在于实际输出的电流和给负载的电压不同。就拿第一幅图来说,其输出电流明显小于第二幅图,负载上得到的输出电压也小于第二幅图。
第二幅图的好处是运放有限流电阻,防止运放烧毁,但是这限流电阻有点大。。。
最佳答案
区别在与调配区间,第二个采集区间比较大
首先要说明输出点在哪?
第一个图应该是电位器中心头,第二个按理应该是1脚
第二幅图的好处是运放有限流电阻,防止运放烧毁,但是这限流电阻有点大。。。 |
区别就是一脚的接法不一样的啊,
两个图都是“电流--电压”转换电路
第一个图,运放的输出电压Vo=光电流×R1,电位器的输出就不用说了。 第二个图,电位器中心的电压Vr=光电流×R1,那么运放1脚的电压等于k×Vr,可为电位器的分压比。 |
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 15:41 , Processed in 0.643845 second(s), Total 57, Slave 50 queries .
