应用
(10K)正在内存扇区0的第一部分工作 如下。 1.扇区0(0x00000000-0x00007FFF) 2.扇区-1(0x00008000-0x0000BFFF) 3.扇区-2(0x0000C000-0x0000FFFF) 4.扇区-3(0x00010000-0x00017FFF) 我们想在中加载新代码 部门-2 (0x0000C000-0x0000FFFF)并在重新启动后运行应用程序。 那么,怎么样 配置 嘘 t部门 从-2区运行新的应用程序。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 application (10K) is working in the first part of memory sector-0 as follows. 1. sector-0 ( 0x00000000–0x00007FFF) 2. sector-1 ( 0x00008000–0x0000BFFF) 3. sector-2 ( 0x0000C000–0x0000FFFF) 4. sector-3 (0x00010000–0x00017FFF) We want to load new code in the sector-2 (0x0000C000–0x0000FFFF) and run the application after restart. So, how to configure the boo t sector to run the new application from sector -2. |
嗨,
对于SPC560B50,请转到平台组件 - >运行时设置并选择0x0000C000作为加载地址。 请注意: 由于一个错误,当编程到0x0000C000时,它将填充0x00所有内存位置从0x00000000到0x0000C000。要克服这个问题(将在本月底安排的下一个版本中解决)你可以先将应用程序编程为0x0000C000,另一个编程为0x00000000,如果有应用程序到0x00000000和0x0000C000,则在启动时执行的代码将是存储在0x00000000中的那个 问候, Procolo 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, For SPC560B50 please go to Platform Component -->Runtime Setting and select 0x0000C000 as Load Address. Plese, consider that:
Regards, Procolo |
2927 浏览 1 评论
3293 浏览 1 评论
1879 浏览 1 评论
3731 浏览 6 评论
6144 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
33浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
38浏览 5评论
29浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
24浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
31浏览 5评论
GMT+8, 2025-3-20 00:18 , Processed in 0.631142 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
