单电源3.3V供电下,仪器仪表的参考端可以直接接到电源地吗?还是必须有个高于电源地电平的电压。如果可以直接接到电源地,请列举一些仪器仪表(低功耗的最佳)
5个回答
您好。请您参考AD8420和AD8237是否满足您的设计要求。
对于单电源仪器仪表工作,而且参考端接地有没有相关的说明与资料,我想这一点也是很多人想知道的 |
仪表放大器的参考端用来设置输出的参考。单电源供电时能否接地,和所选放大器的输出轨的范围有关。请参考芯片的数据手册,手册中一般会有REF设置下,输入共模电压和输出电压范围的对应关系图。如下为AD8226。 |
st94wo 发表于 2019-3-11 17:55 这个图似乎有点看不明白。呵呵,指导下,可以吗? 谢谢 |
考虑一个典型的三运放结构的仪表放大器,在共模电压和VREF的影响下,要保证第三个运放的输入信号在芯片的输入范围内。有这样的边行图,表示输入共模信号和输出摆幅的关系(以及VREF)。可以在纵轴上取一个点,横向看,得到在这个输入共模电压下输出的摆幅情况。链接为仪表放大器应用工程师指南,供您参考http://www.analog.com/en/content/cu_dh_designers_guide_to_instrumentation_amps/fca.html
2325个成员聚集在这个小组
加入小组1274 浏览 2 评论
1594 浏览 2 评论
2102 浏览 1 评论
4404 浏览 2 评论
9252 浏览 1 评论
2173浏览 3评论
1859浏览 2评论
1274浏览 2评论
1907浏览 2评论
1594浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-25 12:33 , Processed in 0.798186 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
