ADC输入——直接将其接地。模拟引脚上的漏电流很低,典型值为1nA。
数字引脚有一个连接到IOVDD的内部上拉电阻,其典型值为50 kΩ。由于存在上拉电阻,这些引脚可以不连接。另一种方案是从外部将其连接到IOVDD,以将流经上拉电阻的电流降至最低。 |
2262个成员聚集在这个小组
加入小组给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1270 浏览 2 评论
1874 浏览 1 评论
4220 浏览 2 评论
8970 浏览 1 评论
3122 浏览 1 评论
1387浏览 3评论
1632浏览 2评论
1588浏览 2评论
1273浏览 2评论
1373浏览 1评论
GMT+8, 2024-11-11 03:47 , Processed in 0.853818 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
