问个类似的问题,如果我系统采样频率是62MHz,对于同一款ADC,比如AD9258,有AD9258-65,也有AD9268-80。我是否也要选择-65的?
4个回答
数据手册标注的采样速率是最大采样速率,只要大于你系统的要求就可以。此外还好关注,分辨率,电源电压,ENOB,SFDR等参数
那如果是这样的情况,比如我的系统用AD8138与ADA4937在带宽上都满足,但是前者的HD2、HD3上比后者差很多……还是选择410MHz的AD8138吗?而不是选择1900MHz的ADA4937?
fqweerw 发表于 2019-3-11 10:14 ADC驱动中也有和ENOB类似的指标是有效可用带宽(EUBW),带宽高不一样所有的带宽全部排的上用场,一般-3dB带宽是常规的带宽衡量方式,可能其幅度和相位误差比实际的截止频率提前出线,确定可用带宽可以参照数据手册中的失真图。您在选择AD8138和ADA4937的时候,就带宽和失真度这两指标而言,要看您的系统能不能容忍在您采样频率之内的失真度。
脑洞大赛7 发表于 2019-3-11 10:20 谢谢!明白
2323个成员聚集在这个小组
加入小组1269 浏览 2 评论
1588 浏览 2 评论
2098 浏览 1 评论
4396 浏览 2 评论
9248 浏览 1 评论
2165浏览 3评论
1858浏览 2评论
1272浏览 2评论
1898浏览 2评论
1590浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-23 01:52 , Processed in 0.818777 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
