/*基于lcd12864显示实验
*菜单界面显示 *作者:汪桐生 *日期:2016/7/30 *R/W=L,E信号下降沿锁存信号,R/W=H,E=H数据被读取 *汪----CDF4 *桐----CDA9 *生----C9FA *汉字第一行地址:80H *汉字第二行地址:90H *汉字第三行地址:88H *汉字第四行地址:98H */ module lcd( clk, // rst_n,//复位 en, //使能信号 data, //数据位 rs, //数据/指令选择,高电平显示数据 rw, //读写选择,高电平为读 p*** //串/并行接口选择--H为并行,L为串行 ); //端口定义 input clk; input rst_n; output en; output [7:0] data; output rs; output rw; output p***; reg rs; reg [7:0] data; reg lcd_clk;//设置为液晶时钟 reg [23:0] cnt; //计数器,用于液晶时钟 reg [7:0] c_state;//次态 reg [7:0] n_state; assign p***=1'b1;//设置为并行接口 assign rw =1'b0;//由于只是用写操作,所以设置恒为0 //相对于FPGA而言,lcd是慢操作设备,由数据手册可取其频率为500KHZ always@(posedge clk or negedge rst_n)begin if(!rst_n) cnt<=0; else if(cnt==49999) cnt<=0; else cnt<=cnt+1'b1; end always@(posedge clk or negedge rst_n)begin if(!rst_n) lcd_clk<=0; else if(cnt==49999) lcd_clk<=~lcd_clk; else lcd_clk<=lcd_clk; end assign en=lcd_clk;//在并行数据传输的时候,使能端就相当于液晶的时钟信号 //这里采用三段式状态,描写对于液晶的写操作 always@(posedge lcd_clk or negedge rst_n)begin if(!rst_n) c_state<=0; else c_state<=n_state; end always@(*)begin case(c_state) 8'd0:begin rs=0; //写指令 data=8'h31;//设置为8位数据格式,支持基本指令集 n_state=8'd1; end 8'd1:begin rs=0; //写指令 data=8'h0c;//打开显示 n_state=8'd2; end 8'd2:begin rs=0; //写指令 data=8'h06;//设置输入方式,增量不移位 n_state=8'd3; end 8'd3:begin rs=0; //写指令 data=8'h01;//设置清屏 n_state=8'd4; end 8'd4:begin rs=0; //写指令 data=8'h80;//设置起始位置,第一行 n_state=8'd5; end //汪 8'd5:begin rs=1; //写数据 data=8'hCD; n_state=8'd6; end 8'd6:begin rs=1; //写数据 data=8'hF4; n_state=8'd7; end //桐 8'd7:begin rs=1; data=8'hCD; n_state=8'd8; end 8'd8:begin rs=1; data=8'hA9; n_state=8'd9; end //生 8'd9:begin rs=1; data=8'hc9; n_state=8'ha; end 8'ha:begin rs=1; data=8'hfa; n_state=8'hb; end 8'hb:n_state=8'hc; default:; endcase end endmodule |
请问一下这个是怎样显示出想要的内容的?通过哪些设定?
3002 浏览 3 评论
27816 浏览 2 评论
3580 浏览 2 评论
4057 浏览 4 评论
2424 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-3-6 17:50 , Processed in 0.460888 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
