HYDRONIX微波湿度传感器HP04 HYDRONIX微波湿度传感器HP04
深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 吴经理:0755-26998458/135.3421.8343 工作Q: 166254384 Hydro-Probe 数字湿度传感器 功能: Hydro-Probe 是一个数字湿度传感器,设计用于在材料流经陶瓷传感器面板时连续测量湿度。该传感器每秒测量 25 次以检测湿度的快速变化,从而提供线性数字或模拟输出 Hydronix 传感器最初用于在混凝土生产中测量湿度,可以在流动骨料和混凝土搅拌机剧烈震动的恶劣环境中工作。生产商需要在每个批次中生产出高质量的混凝土以满足严格的规范要求,同时将成本降到最低。可以使用 Hydronix 传感器将每个批次的含水量控制在 +/- 0.1% 湿度范围内 数字威廉希尔官方网站 数字威廉希尔官方网站 提供了精确的线性湿度测量。 高级数字信号处理 可以使用 Hydro-Com 软件远程调整传感器响应,以最大限度减少测量的信号噪声的影响。高级数字信号处理提供了清晰的信号,并且响应迅速。 完全温度补偿的测量 传感器可以在内部进行调整以适合由于温度波动而产生的机械变化 易于连接 通过使用两个模拟输出和数字 RS485 通信以及可配置的数字输入/输出,传感器可以方便地集成到控制系统中。 在搅拌过程中测量 传感器每秒测量 25 次,可以在整个加工过程中连续检测材料湿度变化。 温度测量 还会提供温度输出以提供材料温度读数。 一个独特功能是传感器面板与材料流之间的“角度”。这可确保流经传感器表面的材料流特性一致,并防止传感器处的材料堆积或“堵塞”。安装的传感器应与流动方向呈 60 度的角度,但可以轻松调节以适合任何材料的流动特性。 求批次平均值“求平均值”模式连续提供“平均”湿度读数,从开始读数到定义的时间点,通常为关闭料斗门时。求平均值、料仓清空警报和信号处理是传感器在内部执行的。 测量精度 如果需要,可以将所有测量结果校准到 +/- 0.2% 精度。如果用于达到某个目标,则精度可能优于 0.1%。 校准 可以使用 Hydro-Com 软件在内部校准该传感器,也可以在控制系统中 或使用 Hydronix Hydro-View 校准设备校准线性输出。 简单的电源要求 可以通过 15-30 伏直流电源为 Hydro-Probe 供电。可以通过单个电源驱动多个传感器。 典型应用 沙子和骨料 沥青生产 混凝土生产 粘土砖 |
GMT+8, 2025-2-24 09:51 , Processed in 0.700929 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
