KH4506-N0A 记录仪 KH4506-N0A 记录仪
吴经理:0755-26998458 /132,4667,5433 工作Q: 1139878854 地址:深圳市南山区南海大道4050号 KR3000系列 采用可视性优异的12.1型TFT彩色液晶屏和触摸面板操作方式,是兼顾高功能和操作性的适用于网络的无纸记录仪。 实现了采集周期约100ms/48点、精度为±0.1%的高速、高精度,测量数据可保存在内存及最大8GB的小型闪存卡(CF卡)中。 KR3120-N0A,KR3140-N0A,KR3160-N0A,KR3180-N0A,KR3121-N0A,KR3141-N0A,KR3161-N0A,KR3181-N0A KR2S系列 触摸屏(无实体按键式)无纸图形记录仪。使用5.7英寸高清晰VGA TFT彩色LCD显示屏。可实现100毫秒的高采样速度和±0.1%的高测量精度。测量的数据不仅可存入内存中,还支持最大8GB的USB和CF卡扩展存储。可通过与内联网或互联网连接的网络浏览器对其进行监控,还具备数据文件FTP传输和电子邮件通知功能。 KR2S6P-N0A,KR2S2P-N0A KR2P00/KR3P00系列 一种遵循医药产品制造业FDA 21CFR Part11要求、用于数据记录的搭载防篡改功能的无纸记录仪。具有丰富的显示画面和高级功能,简单操作即可进行数据记录和管理。 KR2P60MN0A,KR2P20MN0A,KR2P61MN0A,KR2P21MN0A,KR3P20-N0A,KR3P40-N0A KR3P60-N0A,KR3P80-N0A,KR3P21-N0A,KR3P41-N0A,KR3P61-N0A,KR3P81-N0A LE5000系列 250mm宽度规格的混合式记录仪,备有标准型、演算型、数据采集装置三种机型。具有高速采集0.1秒/36点、高精度±0.05%的优异功能,采用功能性操作键实现了简单操作。 LE5100-NNN,LE5110-NNN,LE5120-NNN,LE5130-NNN,LE5200-NN2,LE5210-NN2,LE5220-NN2 LE5230-NN2,LE5300-1NN,LE5310-1NN,LE5320-1NN,LE5330-1NN,KE3100-000,KE3101-000 AH4000、AL4000系列 配备LCD数字显示,测量值清晰醒目的混合式记录仪。将测量数据记录在纸上的同时,还能保存到SD卡的180mm记录纸(AH4000)、100mm记录纸(AL4000)的记录仪。 AL4706-N0A-NNN,AL471P-N0A-NNN,AL472P-N0A-NNN,AL473P-N0A-NNN AL474P-N0A-NNN,AH4706-N0A-NNN,AH4712-N0A-NNN,AH4724-N0A-NNN AH471P-N0A-NNN,AH472P-N0A-NNN,AH473P-N0A-NNN,AH474P-N0A-NNN KH4000、KL4000系列 实现了模拟式记录仪式简单操作的180mm记录纸(KH4000)、100mm记录纸 (KL4000)的混合式记 录仪。 具有与输入种类、测量输入相符的刻度板,不仅能一目了然读取测量值,还能进行数字显示。 KH4106-N0A,KH4112-N0A,KH4124-N0A,KH4206-N0A,KH4212-N0A,KH4224-N0A KH4506-N0A,KH4512-N0A,KH4524-N0A,KH4606-N0A,KH4612-N0A,KH4624-N0A KL4106-N0A,KL4206-N0A,KL4506-N0A,KL4606-N0A EH3000系列 记录纸宽180mm的288×288mm规格打点式模拟记录仪。记录点数从1点到12点有5种。高精度±0.25%(直流电压输入)。从100V到240V AC(50/60Hz)电压范围的自由电源。 EH3D15-000,EH3D25-000,EH3D35-000,EH3D65-000,EH3125-000 EH3D17-000,EH3D27-000,EH3D37-000,EH3D67-000,EH3127-000 ELS系列 记录宽度100mm的模拟式记录仪。只需进行输入和电源的接线,即可开始记录,操作也简单。 EL3D15-000,EL3D25-000,EL3D35-000,EL3D65-000,EL3D17-000,EL3D27-000 EL3D37-000,EL3D67-000,ELSP15-000,ELSP17-000,ELSD15-000,ELSD17-000,ELSD25-000 ELSD27-000,ELSD35-000,ELSD37-000,ELSD65-000,ELSD67-000,ELSF00N-00,ELSG000-00 ES600系列 虽是记录宽度60mm的小型规格,却是具有高可靠性大型记录仪同等功能的模拟式记录仪。 ES680-03,ES610-03,ES620-03,ES630-03,ES680-06,ES610-06,ES620-06,ES630-06 KR2160-N0A,KR2120-N0A,KR2161-N0A,KR2121-N0A DB1000/DB2000数字式指示调节仪 DB系列是指示精度±0.1%、控制周期0.1秒、96×96mm的数字式指示调节仪。标配多种设定功能(8种)、多量程输入功能等丰富的功能。 DB1010B000-G0A,DB1410B000-G0A,DB1020B000-G0A,DB1420B000-G0A DB1030B000-G0A,DB1430B000-G0A,DB1050B000-G0A,DB1450B000-G0A,DB1060B000-G0A DB1460B000-G0A,DB1080B000-G0A,DB1480B000-G0A,DB20100000-G0A,DB20200000-G0A DB20300000-G0A,DB20500000-G0A,DB20600000-G0A,DB20800000-G0A,DB24100000-G0A DB24200000-G0A,DB24300000-G0A,DB24500000-G0A,DB24600000-G0A,DB24800000-G0A LT830系列小型数字式指示调节仪 LT830系列是48×48mm规格的使用便利的小型调节仪。备有插口型、24V AC/DC电源等选件,适用于各种用途。 LT83010000-00A,LT83050000-00A,LT83011000-00A,LT83051000-00A CP350/CP370系列数字式指示调节仪 混合多量程输入信号,测量精度±0.25%±1位,带4段共48步进的程序段控制功能(带程序机型),针对控制对象可选择位置型PID和速度型PID控制方式,标准配备继电器报警输出2点,选件可增加到7点报警输出。 CP3501000N-00A,CP3701000N-00A,CP3503000N-00A,CP3703000N-00A CP3505000N-00A,CP3705000N-00A,CP3506000N-00A,CP3706000N-00A KP1000/KP2000数字式程序调节仪 KP系列是指示精度±0.1%、控制周期0.1秒、96×96mm的数字式程序调节仪。功能丰富齐全。 KP1010C000-G0A,KP1020C000-G0A,KP1030C000-G0A,KP1050C000-G0A KP1060C000-G0A,KP1080C000-G0A,KP1410C000-G0A,KP1420C000-G0A,KP1430C000-G0A KP1450C000-G0A,KP1460C000-G0A,KP1480C000-G0A,KP20100000-G0A,KP20200000-G0A KP20300000-G0A,KP20500000-G0A,KP20600000-G0A,KP20800000-G0A,KP24100000-G0A KP24200000-G0A,KP24300000-G0A,KP24500000-G0A,KP24600000-G0A,KP24800000-G0A KP3000数字式程序设定器 KP3000系列1个程序段最多19个步进、最多可设定30个程序段。是可选择模拟输出或数字输出的程序设定器。 KP3-10C000-G0A,KP3-20C000-G0A,KP3-40C000-G0A KP3-50C000-G0A,KP3-60C000-G0A,KP3-70C000-G0A DP1000G图形型程序调节仪 DP1000G系列是使用可视性优异的5.6型彩色液晶显示器的图形程序调节仪。 可存储最多200个程序段(最多4000步进),任意调用执行程序段进行运行。 DP1010G000-G10,DP1020G000-G10,DP1030G000-G10,DP1050G000-G10 DP1060G000-G10,DP1080G000-G10,DP10A0G000-G10,DP10B0G000-G10,DP10C0G000-G10 DB65010000-00A,DB65020000-00A,DB65030000-00A DB65050000-00A,DB65060000-00A,DB67010000-00A,DB67020000-00A,DB67030000-00A DB67050000-00A,DB67060000-00A,DB63010000-00A,DB63030000-00A,DB63050000-00A DB63060000-00A,DB63Z10000-00A,DB63Z30000-00A,DB63Z50000-00A,DB63Z60000-00A CT35010000-10A,CT35030000-10A,CT35050000-10A,CT35060000-10A,CT35310000-10A CT35330000-10A,CT35350000-10A,CT35360000-10A,LT23A110000A00,LT23A210000A00 LT23A810000A00,LT23A150000A00,LT23A250000A00,LT23A850000A00,LT23A153000A00 LT23A253000A00,LT23A853000A00,LT23A155000A00,LT23A255000A00,LT23A855000A00 LT23A130000A00,LT23A230000A00,LT23A830000A00,LT23A133000A00,LT23A233000A00 LT23A833000A00,LT35A010100A00,LT35A050100A00,LT35A053100A00,LT35A055100A00 JU10010CA000 JU11010VA000、 JU12010VA000 JU11020VA000、JU10020VA000 JU10020CA000、 JU20010VA000 JU10030VA000、 JU10050VA000 JU10075VA000、 JU10100VA000 JU11030VA000、 JU20020VA000 JU22020VA000、JU24020VA000 JU38020VA000、 JU40020VA000 JU20400WA000、 JU22200WA000 JU20300WA000、 JU12150WA000 JU24400WA000、 JU38400WA000 JU40400WA000、JU44400WA000 JU20030WA000、 JU20020WA000 JU20050WA000、 JU20075WA000 JU20100WA000、 JU20150AA000 JU20200NA000、 JU20250WA000 JU20300WA000、JU20400WA000 JU20500WA000、 JU20750WA000 JU11150CA000、 JU22150VA000 JU22400VA200 |
GMT+8, 2025-2-13 03:06 , Processed in 0.695266 second(s), Total 63, Slave 45 queries .
