请问ADSP-BF522是不是外围VDDEXT,VDDMEM先上电,然后VDDINT内核再上电。
目前设计是5V外部供电经过BUCK电路形成3.3V给ADSP-BF522的外围VDDEXT,VDDMEM上电。 再由3.3V经过LDO形成1.3V给ADSP-BF522的VDDINT内核上电。 VRSEL管脚制高电平,选择外部电压调节模式。 PG管脚使用3.3V电阻分压形成0.82V供给。 请问这样的顺序是否正确。芯片工作在FULL ON状态下。 |
上电顺序是正确的。但是PG有些疑问:如果不用hibernate模式,PG要求接地。如果用到hibernate模式,0.82V比1.235V低得比较多,有可能导致退回到FULL ON模式出现异常。因为你的VDDINT是1.3V,如果电阻精度只有90%,建议把PG的电压调到1.1~1.2之间。
luoyakeji 发表于 2019-3-8 17:11 谢谢您的回复。现在我将设计改为PG端采用3.3V用电阻(100K,51K)分压形成电压1.115V供给。如果芯片确实工作在full on状态下,我会将PG端直接接地。 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 18:50 , Processed in 1.326416 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
