电路图如下,反相端是2.5V的基准电压源,同相端是51K电阻串联光敏电阻,完全遮住的时候同相输入端电压接近5V,不遮住同相端电压不到1V,按理说完全遮住,5V大于2.5V应该是输出高电平,不遮住应该是输出低电平,但是现在一直都是低电平,很郁闷,漏极开路,上拉加了,同相端电压也是正常的,大家帮忙看看,是什么情况,谢谢!
7个回答
做电压比较器,8号脚分压2.5V太大,适当取小一点,1.8v左右试一下,你的电源电压才是3V
确实是这样的,3V3供电的时候反相端的电压2.5V太高,导致比较器不能正常工作了,我现在把3V3改成5V供电就OK了
四个都一样吗??。。看有木有上拉到。。。。
不接光敏二极管 直接将339的7脚分别接地和接vcc,然后看输出有没有变化
回复【2楼】guset_03:
----------------------------- 四个都一样,上拉电阻是有的(提高上拉的阻值也一样),但是输出电压一直是低电平 |
电阻跟光电二极管中间分压压根达到2.5V,所以只会输出低电平
不是,光敏遮住和不遮住电压分别是4.95V和0.85V附近,不是输入电压有问题,是比较器3V3供电的时候,反相端的比较电压不能太高
2111个成员聚集在这个小组
加入小组1052 浏览 2 评论
12936 浏览 0 评论
4186 浏览 7 评论
2406 浏览 9 评论
2252 浏览 2 评论
525浏览 2评论
948浏览 2评论
1052浏览 2评论
724浏览 1评论
798浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 17:29 , Processed in 0.945912 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
