以及应该是电源芯片的4.5脚是输出电源吧,没什么3脚也引出电源?而且很多电路直接命名为LED+和3脚LED-?手册也找不到LED-.手册上是说为电流的设定输出啊?大神帮忙解答下,谢谢 ![]() |
我又看了下规格书,结合对LED的理解,LED灯恒流驱动居多,一般是根据灯,来选电流,不同功率的灯的电流需求不同,比如手册建议是8串的LED灯,电流一致,电压在24V以上,所以输出的电压端的电压在最大值以下是有自适应的!关键的关键:调光是通过BL_EN来设定的吧?PWM占空比设定亮度?LCD_BL是什么作用呢?为什么接在反馈的引脚上?
1. LCD_BL是什么作用呢- 控制背光亮暗的,这个通常接到DDIC的PWM PIN 上, 用来控制显示亮暗。 你把这个PIN 拉高一样工作,只是不能控制背光亮度而已。
2. 你可以把背光想成是一串或者几串LED 灯管串联,我们知道LED都是电流驱动的, 这些灯管是串在4/5 PIN 中间,形成完整的回路才会有电流流过。 |
BTW, 背光是单独的电路部分,跟MIPI 或者LVDS 这些显示接口没有半毛钱关系。
105,106是采样电阻,LCD_BL是调节亮度用的,因为FB能检测两个采样电阻上的电压,也就是知道LED里面的电流,但是如果直接使能的话只能全亮或者是固定亮度,要是像手机一样能控制亮度就得再调了,那个就是改变反馈电压来控制电流的,我们用的手机啊,电调上有些低功耗就是通过这样调电压来控制功耗的,比如电脑上通过调CPU电压超频的,一样的道理
背光应该是先进行了升压的,再有一个PWM进行控制
1661 浏览 0 评论
1126 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1786 浏览 0 评论
1576 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1674 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 07:39 , Processed in 0.620065 second(s), Total 57, Slave 49 queries .
