keil输出文件比较多的那一张图,是别人建立的工程文件,编译下载后程序可以正常运行。我把这个工程中的c文件和h文件拿了出来,自己建立了一个工程,编译下载后,程序不能按照预想的运行,但是c文件和h文件是一模一样的啊,还有都能编译通过和下载,不知道这是什么原因,还有就是我对比发现这两个工程的输出文件的有差别,是不是keil没有设置好导致输出文件不一样,进而导致程序运行结果不一样啊,求高手指点一下,先拜谢了!!!!! |
6个回答
我试了试,改了改优化级别,还是不行
找到自己建立的程序起动不了的原因了:不是因为两个工程输出文件的的多少引起的,而是因为Option->Debug->Settings->Flash Download中的Reset and Run这个功能引起的,我以为这个功能已经选上了,将程序下载到板子里面之后按复位键,程序就能运行。而实际这个功能没有选上,下载板子之后,还得进入调试模式,点击Run按钮程序才能运行。
很多情况下都是小问题影响啊
学习一下
可以看一下keil里面的具体设置
下载程序后进行一下复位操作,看看是不是可以运行吧
求助大佬我使用STM32F030F4P6 的PA3引脚输出PWM波形
528 浏览 0 评论
760 浏览 1 评论
STM32H750VB sys为什么无法选择debug模式?
887 浏览 1 评论
使用NUCLEO-H743ZI2时,DCMI-DMA传输停止是为什么
1469 浏览 1 评论
FreeRTOS(V9.0)中创建信号量的函数都没有被定义,因此用不了,怎么解决
1098 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-26 10:14 , Processed in 1.207685 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
