PSoC TRM解释了CAPSENSE使用两个开关:一个将引脚(传感器)连接到AMUX总线,第二个将相同的AMUX总线连接到IDAC或外部电阻器。
在我的项目中,我想做类似的事情,模拟硬件多路复用。 我发现数字驱动开关可以使用PIN模块来实现。 在没有使用PIN资源的情况下,有没有办法通过内部交换机将AMUXBUS连接到IDAC。 当做 罗伯特 以上来自于百度翻译 以下为原文 PSOC TRM explains that capsense uses two switches: one connects pin (sensor) to AMUX bus, second connects tha same AMUX bus to idac or external resistor. In my project I would like to do similar thing for analog hardware mutiplexing. I've found that digitally driven switch can be realized using pin module. Is there a way to connect AMUXBUS to IDAC via internal switch without using pin resource. Regards Robert |
换言之:
有没有办法连接(开关)输入引脚到运算放大器模块上什么时钟信号“1” 并在任何时钟信号“0”上连接附加的复位器或IDAC输出。 这就是卡普森正在做的事情。 当做 罗伯特 以上来自于百度翻译 以下为原文 In other words: Is there a way to connect (switch) input pin to OPAMP module on whaterver clock signal "1" and connect addtionally resitor or IDAC output on whatever clock signal "0" This is what capsense is doing. Regards Robert |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2137 浏览 1 评论
1877 浏览 1 评论
3700 浏览 1 评论
1815 浏览 6 评论
1561 浏览 1 评论
756浏览 2评论
512浏览 2评论
471浏览 2评论
422浏览 2评论
1113浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-4 02:41 , Processed in 0.779190 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
