AD603在输出幅值Vpp为1V左右,在输出端串接50欧姆电阻,在通过同轴电缆输出到示波器。在频率小于10MHz输出波形完好,当频率大于10MHz输出波形出现失真,而端口同轴电缆直接用示波器的探头观察波形不失真?我想这很可能是AD603的输出阻抗在大于10Mhz有较大的变换,而在datasheet中只给出了小于10MHz的输出阻抗为2欧姆。请问这种情况有怎样阻抗匹配?
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
你可以看如下数据手册的描述:
The AD603 can drive a load impedance as low as 100 Ω with low distortion. For a 500 Ω load in shunt with 5 pF, the total harmonic distortion for a ±1 V sinusoidal output at 10 MHz is typically −60 dBc. he peak speciied output is ±2.5 V minimum into a 500 Ω load. 也就是说如果负载太小的话,就会有问题,所以建议你看一下示波器的输入阻抗是多少,如果输入阻抗比较小的话,建议你可以在输出端串联一个大电阻试试。 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1225浏览 3评论
1535浏览 2评论
1469浏览 2评论
1238浏览 1评论
1068浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 22:39 , Processed in 0.725700 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
