我现在处理一个传感器,传感器内部是一个热电阻,工作温度80-150°C,阻值240欧。运放需要对传感器输出电压进行放大。
目前我遇到一个很难处理的问题。由于电阻温度高,具有很大的热噪声。而我的采样需要很高的分辨率,如何处理这种热噪声? 目前噪声峰峰值大概在10mV,而我希望分辨率能到0.5mV。 R2是发热电阻,跟随R1,R1R2差值大概80欧,R2温度系数5.5,通过发热升温去跟随R1 |
9个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好!您指的是传感器产生的热噪声达到10mV,而系统的需要分辨率为0.5mV?
我是指系统输出的噪声达到10mV,系统需要分辨率为0.5mV 另外现在此电路遇到另一个问题,电路本身没有任何电容的情况下,手触碰传感器,电路经常进入自激状态, 自激为半波,频率不高,上峭壁自激波形成反向,电压0.168V 电路运放我用的AD8639,是否这款运放不可靠? |
wangchao28 发表于 2019-3-7 13:38 您好!如果不减小噪声的话,无法达到这样的分辨率。断开传感器与运放之间的联系,测一测传感器的输出呢。传感器自身是否是容性? |
传感器就是两个电阻,因为工作温度高,所以热噪声也较高。 由于传感器自身是无源的,所以我无法直接测量传感器输出。 我曾尝试对传感器输出进行滤波,也尝试对运放输入滤波,还尝试在反馈回路并联0.01uF电容。可是都会造成运放的自激。 |
我就是找你帮忙解决这个问题的,不是让你下定论的,另外另一家公司已经帮忙解决了这个问题,所以我决定用他们的产品。 |
2317个成员聚集在这个小组
加入小组1207 浏览 2 评论
1553 浏览 2 评论
2067 浏览 1 评论
4378 浏览 2 评论
9215 浏览 1 评论
2070浏览 3评论
1824浏览 2评论
1213浏览 2评论
1856浏览 2评论
1555浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-3 15:10 , Processed in 1.257846 second(s), Total 93, Slave 77 queries .
