嗨,
我正在Windows 7上运行planahead 14.7。它给出了一个错误“无法打开句柄planAhead.jou。请检查目录'C:'的访问权限。您应该从可写的工作目录重新启动应用程序。” 我在网上查了一下,这是一个Windows 7权限问题。 谁能给我一个如何更改planahead启动目录的详细说明? 提前致谢。 Ť 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I am running planahead 14.7 on windows 7. It gives me an error of "Failed to open handle planAhead.jou. Please check access permission of directory 'C:'. You should restart the application from a writable working directory." I checked online, this is a windows 7 permission problem. Can anyone give me a detailed instruction of how to change the planahead launch directory please? Thanks in advance. T |
3个回答
嗨,
右键单击Planahead图标并选择属性。 现在将此处指定的“start in”位置更改为具有完全权限sayC: Users vemulad Documents test的目录,然后单击“确定”。 现在推出Planahead。 这将在上述目录中创建planahead.log和.jou文件。 (要么) 转到开始 - > ISE Design Suite - > Accesories - > 64位命令提示符 现在将目录更改为所需的位置 CDC:用户 vemulad 文档测试 现在输入命令planAhead 打开planahead,你可以在上面提到的位置看到planahead.log / .jou 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Right click on Planahead icon and select properties. Now change the "start in" location specified here to a directory with full permissions say C:UsersvemuladDocumentstest and click on OK. Now launch Planahead. This will create planahead.log and .jou files at the above mentioned directory. (or)
Thanks, Deepika. Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left)View solution in original post |
嗨,
右键单击Planahead图标并选择属性。 现在将此处指定的“start in”位置更改为具有完全权限sayC: Users vemulad Documents test的目录,然后单击“确定”。 现在推出Planahead。 这将在上述目录中创建planahead.log和.jou文件。 (要么) 转到开始 - > ISE Design Suite - > Accesories - > 64位命令提示符 现在将目录更改为所需的位置 CDC:用户 vemulad 文档测试 现在输入命令planAhead 打开planahead,你可以在上面提到的位置看到planahead.log / .jou 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Right click on Planahead icon and select properties. Now change the "start in" location specified here to a directory with full permissions say C:UsersvemuladDocumentstest and click on OK. Now launch Planahead. This will create planahead.log and .jou files at the above mentioned directory. (or)
Thanks, Deepika. Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
2486 浏览 7 评论
2865 浏览 4 评论
2324 浏览 9 评论
3412 浏览 0 评论
2506 浏览 15 评论
2302浏览 1评论
647浏览 1评论
513浏览 1评论
2059浏览 0评论
790浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-10 23:54 , Processed in 1.084586 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
