8个回答
无源滤波器由电阻、电容和电感等无源元件组成,,但不包括运算放大器、晶体管等放大器元件。因为没有信号增益,无源滤波器的输出电平总是小于输入。
电容和电感的阻抗与频率相关。电感阻抗与频率成正比,电容阻抗与频率成反比。可利用这些特性来选择或抑制输入信号的某些频率。这种对频率的选择和抑制称为滤波,执行滤波的电路称为滤波器。 如果滤波器通过高频并抑制低频,则它是高通滤波器。反之,如果它通过低频并抑制高频,则它是低通滤波器。与大多数事物一样,滤波器不可能很完美。它们不可能绝对通过某些频率并绝对抑制其他频率。如果信号输出幅度(电压幅度)在最大幅度的70%或1/√2范围内,则认为通过该频率,否则为抑制该频率。70%幅度处的频率称为截止频率、滚降频率或半功率频率。 图2.低通滤波器。 |
在低频时,与电阻R的阻值相比,电容阻抗非常大。这意味着电容两端的电压电位Vo将远远大于电阻两端的电压降。在高频时则正好相反,由于电容阻抗值的变化,Vo 很小而VR1 很大。
RC滤波器的截止频率: 图3.RL高通滤波器。在低频时,与电阻R的阻值相比,电感阻抗非常小。这意味着电感两端的电压电势Vo将远远小于电阻两端的电压降。在高频时则正好相反,由于电感阻抗值的变化,Vo 变得很大而VR1 变得很小。 |
RL滤波器的截止频率:
频率响应:滤波器输出电压幅度与频率成函数关系的曲线图。它通常用于表征滤波器的正常工作频率范围。 图4.一个截止频率为fc的典型低通滤波器的频率响应。 |
材料:
步骤:
跟着楼主一起系统的学习一下
学习一下学习一下学习一下学习一下
根据截至频率,画出幅频特性曲线,超过截至频率,下降的快
1303 浏览 0 评论
关于TLV2371IP运放无法正确放大0-3.3V的PWM波的问题?
2179 浏览 3 评论
5372 浏览 3 评论
2862 浏览 5 评论
9491 浏览 8 评论
GMT+8, 2025-5-1 01:06 , Processed in 0.897345 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
