额定功率20W的24V输出的DC/DC,给一个直流接触器线圈供电,线圈最大浪涌电流3.8A,算起来瞬时功率接近100W了,那DC/DC输出端没有电容的情况下,能让接触器吸合吗?会不会导致DC/DC输出保护?
在DC/DC的手册里没看见瞬时功率的参数介绍,只有一个最大容性负载 |
在一个原电压电流都为0的线圈加直流电压U(单位V),电流是从0逐步上升的,设该线圈的电阻为R(单位Ω),则经过无限长的时间电流达到U/R(单位A),这中间有一个过渡过程,是一个指数曲线,不象纯电阻一样,电流是突然达到U/R的。
以上文字来自于网络。 本人记忆中,继电器线圈通入直流电,正常的工作电流是电源电压除以线圈的直流电阻。由于线圈的反电动势存在,通电初期,电流是从0到最大逐步增长的,哪来涌浪电流。 楼主看到的涌浪电流的指标,应该是该线圈允许通过最大瞬间电流限制数据。 |
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
937 浏览 1 评论
1394 浏览 1 评论
3000 浏览 1 评论
4351 浏览 4 评论
2847 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-23 07:20 , Processed in 0.486820 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
